  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2005 Installation
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  Mechanical 2005 Installation (688 mal gelesen)
BS1SR
Sehen Sie sich das Profil von BS1SR an!   Senden Sie eine Private Message an BS1SR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BS1SR
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Schulungsraum 14 Installationen vorzunehmen. Betriebssystem der Rechner Windows2000. Nachdem ich auf dem Server ein Client-Installationsprofil erzeugt hatte, führte ich auf den Userstationen die vollautomatische Client-Installation durch. Es klappte alles wunderbar und Mechanical läuft auch.
Doch das Problem mit den Profilen bekomme ich nicht in den Griff. Sobald ich an einem Profil z.B. <<ACADMPP>> etwas ändere, behält der Rechner die Änderung nur so lange, wie ich mich nicht neu anmelde. Bei der nächsten Neuanmeldung sucht das Programm sich automatisch beim Start von Mechanical 2005 wieder die ursprünglichen Einstellungen und führt dazu eine kurze Installationsroutine durch.
Ich vermute, das Problem liegt an der Server-Installationsdatei. Beim Mechanical 2002 habe ich einfach beim Start des Rechners die Profildatei *.arg vom Server auf den Client-Rechner kopiert, in eine *.reg-Datei umgewandelt und mit "regedit /s *.reg" in die Registry eingetragen. Das funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr und ich weiß auch nicht, wo ich ansetzen soll!
Für Ihre schnelle Hilfe (am Montag beginnt der Unterricht :-) bedanke ich mich schon jetzt.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 06. Jan. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BS1SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden die 14 Rechner alle mit dem gleichen Benutzernamen angemeldet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
BS1SR
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jeder User hat seinen eigenen Login-Namen!
Vielen Dank!
BS1SR
erstellt am: 06. Jan. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung - natürlich "Nein"! Jeder User hat seinen eigenen Login-Namen.
Vielen Dank.
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BS1SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BS1SR,
das könnte man über die Eigenschaften der ACAD-Verknüpfung machen.
"C:\Programme\Acadm 6\acad.exe"  /p "C:\Programme\Acadm 6\acadm\%username%.arg" /t "P:\Autodesk\Acadm6\acadm\TEMPLATE\TB2_konstruktion.dwt"
für %username% setzt ACAD dann den Usernamen ein mit dem man
am Recher angemeldet ist, dieser muß dann für die ARG-Datei gleich gewäht werden.
Das funktioniert nur solange die Profile in ACAD nicht geändert werden. Überschreibt man auf dem Rechner eine arg-Datei benutzt AutoCAD diese leider nicht solange im AutoCAD unter Optionen/Profile der gleiche Name vorhanden ist.
Gruß Wolfgang
Früher war die Zunkunft besser.
-Karl Valentin-
