| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Mittellinien Scale (347 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Meine Mittellinien sehen neuerdings nicht gut aus. Man sieht nicht das es eine unterbrochene Linie ist wenn die Linie kurz ist. Ltscale steht auf 1. Auch psltscale steht auf 1. Muss ich irgendwoanders noch dran drehen? Danke und Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Ltscale steht auf 1 - sollt an die Blattgröße angepasst sein, den kannst Du so umstellen, daß es gut aussieht Sollte eigentlich beim Einfügen das Zeichnungsrahmens, bei der Maßstabsfestlegung mit angepasst werden... ? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 08. Jan. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für eure Antworten. "Sollte eigentlich beim Einfügen das Zeichnungsrahmens, bei der Maßstabsfestlegung mit angepasst werden... ?" Ja, seh ich auch so! An den Layereinstellungen hab ich nix gedreht. Linientypen etc. sind auch in Ordnung. Hab ich mal mit Liste abgefragt. Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
