  AutoCAD Mechanical
  Revisionsliste
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Revisionsliste (1266 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Anleitung wie man unter
AutoCAD(R) Mechanical  2004 DX SP1 eine eigene Revisionsliste
erstellen kann.
Habe die Einträge hier bereits durchsucht und konnte NATÜRLICH
alle auch nur eventuell Möglichen Fehler bei mir sehen.
Der Revisionseintrag soll aussehen wie im angehängten Bild.
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
(Ungestestet)
Die Revisionslisten findest du normalerweise unter ../acadm/gen/dwg/revisionslist/
Erstell dir eine Revisionsliste durch Änderung einer vorhandenen.
In der Zeichnung ( auch schon in der Vorlage) kannst du unter Optionen->AM:Normen->Zeichnungsrahmen->Vorgabe Revisionsvermerk->Zusätzlich diesen dann einbinden.
Kannst dich ja mal melden , obs geklappt hat?!
Ansonsten : Block mit Attribute und dann ein entsprechndes ^C^C_insert... auf'S Knöpfchen
  - Thomas -
