| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Probleme mit schraffur!!!! (1732 mal gelesen)
Seelenernter Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 22.09.2004 Intel Pentium4 1,70GHz 1GB Ram Windowas XP Professional SP2 - Autodesk Inventor 7, Autocad 2004, Mechanical Desktop 2004, Autocad Mechanical PP 2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in ACAD Mechanical Probleme mit der schraffur und wollte fragen ob mir da jemand helfen kann. So jetzt zum Problem; wenn ich einen Bereich habe der schraffiert werden soll und in diesem Bereich eine Bemaßung ist, unterbricht er ja normalerweise die Schraffur. Bei ACAD2004 macht er das auch nur bei ACAD Mechanical kommt ne fehlermeldung wenn ich das mit Powerbem. machen will. Ich habe mal ein rechteck aufgezogen und ein Bild reingestellt damit ihr wisst was ich meine. Danke schonmal im voraus Mfg Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Hi Denis, mach mal die bewußte Zeichnung mit Wiederherstellen auf, dann speichern. Dann Prüfung drüberlaufen lassen und speichern und dann nochmal probieren. Könnte an einer beschädigten Zeichnung liegen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich gemacht. Funktioniert aber immer noch nicht. Oder geht das einfach nicht? Weil wenn dieser Fehler kommt zieht er einen Rahmen um die Maßzahl, wenn ich dann nochma schraffur mache nachdem ich die fehlermeldung weg geklickt habe geht es aber der rahmen bleibt drum. Ich kann ja den rahmen auch dann hinterher wegmachen, die schraffur ist dann durch den rahmen unterbrochen, aber das kann es doch nicht sein! Bei ACAD funktioniert es ja auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Hi, dann mach mal eine Reparatur der Installation. Bei mir geht alles wie Du es Dir wünschst Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
... eigentlich nicht - denke ich. Ob das was mit dem XP SP2 zu tun hat? Das soll ja allerorten Ärger machen, ich hab es nicht drauf Es gibt da wohl ein Patch von Microsoft... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
