| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Blöcke ohne Referenz (1736 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung bekommen. Dank Thomas habe ich Sie jetzt schon im richtigen Maßstab. Jetzt wollte ich einen Teil der Zeichnung löschen und habe folgendes Verfahren gewählt. Über dem zweiten Drittel der Zeichnung habe ich ein Viereck gezeichnet, _am2dhide (verdeckt), alle Layer und alles löschen. Bei dem Verfahren bleibt der Text übrig. Jetzt habe ich _erase gemacht und in dem Teil ein Fenster aufgezogen von Links oben nach rechts unten. Danach waren aber auch Teile in den anderen Bereichen markiert. Ich bin davon ausgegangen das bei diesem Verfahren nur Teile markiert werden die komplett im aufgezogenen Bereich sind. Es gibt in der Zeichnung nur einen Block "GENAXEH". Blockbearbeitung kann ich nicht machen "keine Referenz gefunden" Mit welchen Programm die Zeichnung erstellt wurde ist mir nicht bekannt. Ich möchte nun nicht mehrmals Block sprengen machen, da ich die vorhandene Bemaßung nicht sprengen möchte da ich diese später wahlweise löschen will. Gruß Hajo Ergänzung Ich möchte diese Texte die noch übrig geblieben sind (nach verdecken) auch noch löschen. Es wird ja beim markieren von links oben nach rechts unten auch noch Anlagenteile außerhalb des Bereiches markiert, also bei Ausführung von löschen auch gelöscht. Diese Teile möchte ich aber erhalten. Gruß Hajo [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 15. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
.. betreffs texte, die übrigbeleiben .. bei am2hide reichts oft den Haken raus bei "Nur Elemente auf sinnvollen Layern" in deinem Fall jetzt (command "_erase" (ssget '((0 . "*TEXT")))"") in der Befehlszeile filtert dir nur die Texte und löscht diese dann. Guck dir in dem Zusammenhang auch mal die Schnellauswahl _.QSELECT (der Trichter im Eigenschaftsfenster) an
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, den Haken hatte ich schon entfernt. Bei Deinem Befehl werden auch Teile aus den anderen Bereichen gelöscht. Ich habe inzwischen festgestellt das die Bemaßung zusammenhängt. Will ich eine Löschen ist die gesamte Bemaßung gelöscht. Beim verdecken bleiben die Zahlen der Bemaßung übrig. Es sind in der Layersteuerung keine Layer ausgeblendet, gefroren oder gesperrt. Gruß Hajo
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, auf der Zeichnung sind noch einige Vierecke vom verdecken vorhanden, den Text darin möchte ich löschen, aber nicht in der Halle die noch vorhanden ist. Besonders die Bemaßung soll bleiben. Da ist es mir schon aufgefallen das er diese Löschen will. Die Dateigröße ist 350kb Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hai Hajo, da sind Gruppen in deiner Zeichnung definiert. Gehe mal in die Optionen -> Auswahl und nimm oben links das Häkchen fü Objektgruppe raus, dann müßte alles wieder funzen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Nachtrag: (defun c:GROUPS-DELALL() (vl-load-com) (vlax-for ITEM (vla-get-groups(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list ITEM) ) ) ) ) ) löscht dir alle Gruppen in der Zeichnung! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
