  AutoCAD Mechanical
  Zeichnung skalieren
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  Zeichnung skalieren (555 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung bekommen in einem ganz komischen Maßstab
44435 mm entsprechen 0,222..
In der Zeichnung ist dieses Maß eingetragen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht den Vergrößerungmaßstab eingeben sondern das eingetragene Maß benutzen. Die Skalierung soll in X und Y Richtung im gleichen Maßstab erfolgen. Gibt es dafür einen Weg?
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl varia ?
- Thomas -
Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik
Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
manchmal ist man blind. Das ähnliche Verfahren hatte ich ja schon vor paar Tagen mit dem drehen um einen Winkel laut Zeichnung.
Danke für Deinen Tip.
Gruß Hajo
