  AutoCAD Mechanical
  Zeichnung speichern in zwei Pfade
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  Zeichnung speichern in zwei Pfade (576 mal gelesen)
firesheep
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von firesheep an!   Senden Sie eine Private Message an firesheep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firesheep
Dell Precision M6300; NVIDIA Quadro FX 1600M (Treiber-Version 6.14.11.5619); Monitor Samsung SyncMaster940B;
XP Professional SP2; Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unter ACAD Mechanical Power Pack 6 eine Zeichnung abspeichern und dabei die Zeichnung an zwei Speicherorten gleichzeitig ablegen. Kann mir jemand sagen ob und wenn ja wie das möglich ist. Ich speicher z.Z. die Zeichnung erst unter dem einem Pfad und danach nochmal  unter dem anderen ab. Geht doch bestimmt auch einfacher, oder?
Danke für eure Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaein .. das zweimal speichern bleibt auf jeden Fall, es läßt sich , wenn die Pfade immer die gleichen sind, maximal mit einem umdefinierten save-Befehl (-> Lispforum) automatisieren.
- Thomas -
