| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: mech2005 - Installation (641 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe Inventor normal installiert und registriert. Danach: Installer vom Mech2005 bzw. Mdt2005 läuft an aber installiert nichts... also es wird noch Lizenzbedingungen akzeptieren, Serien-Nr, Benutzer... Installation vollständig, etc... bis zum Fenster Initialisierung: Bitte warten, installation wird gerade ausgeführt! CPU 100% aber es passiert nichts kennt jemand das Problem? Bei mir ist ein frische winXP-Prof. Sp2 installiert... gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, das wird wohl an Win XP mit dem frischen SP2 liegen schau mal bei Autodesk nach dem Hotfix: hotfix TS101100 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, ich hatte das bei mir auch, gleiche Voraussetzungen wie bei dir. Wie lange hast du gewartet bevor du die Installation abgebrochen hast? Bei mir sah es so aus als wenn er nicht installieren wollte, nach ca. 20min fing er dann aber doch an. Gruß aus Lüneburg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
1 Stunde Wartezeit ohne den Microsoft Hotfix ist auch nicht ungewöhnlich, aber bisher hat es dann immer geklappt. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, hat funktioniert, hatte zusätzlich einen neuen DVD-RAM eingebaut, fing nach ca. 5-8 min an zu schreiben, allerdings waren da Lesefehler im Bereich Beispieldateien, die habe ich dann abgewählt und dann lief auch die Installation sauber zu Ende. Nach der Installation und Aufspielen der SP und Hotfixes entferne ich den kompletten MDT2005 Ordner und kopiere einen fertig konfigurierten MDT 2005 Ordner in das Programmverzeichnis. gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
