  AutoCAD Mechanical
  gesamte Zeichnung drehen ohne Winkeleingabe
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  gesamte Zeichnung drehen ohne Winkeleingabe (1983 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Hallenplan bekommen. von diesem Hallenplan intressiert mich nur eine Halle. X und Y Achsen sind eingezeichnet und haben zueinander einen Winkel von 90°.
Nur ist die X-Achse nicht genau bei 0 Grad sondern bei 0,5.....
Ich mochte jetzt den Winkel nicht von Hand eingeben. Meine Hilfslinien Waagerecht und Senkrecht sind ja richtig angeordnet. Kann ich die Halle nicht mit Hilfe dieser Linien drehen.
Gruß Hajo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard Befehl _rotate (DREHEN) und die Option BEZUG nutzen ..
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
so ganz komme ich damit nicht klar
Ich habe mir bei einen Pfeiler eine waggerechte Linie gezogen (die vorhandene x Achse ist bei ungefähr -0,5...) und in ungefähr 5 m Entfernung eine Senkrechte. Ich sage drehen, wähle den Bezugspunkt genau in der Mitte des Pfeiler, gebe Bezug ein + Enter, bei Frage Bezugswinkel 0 und klicke dann auf den Schnittpunkt von der neugezeichneten Senkrechten und der vorhandenen X-Achse. Meine Halle wird noch weiter nach minus gedreht, jetzt ist es der doppelte Wert.
Irgendwie mache ich noch was falsch.
Gruß Hajo
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch zuerst die vorhandene X-Achse und dann die neue
Jörg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Objekt wählen
2. Befehl _rotate
3. Basispunkt(Drehpunkt) Wählen -> Mausklick bzw. Koordinateneingabe
4. B für Bezug eingeben
5. bei Bezugswinkel : @ für Drehpunkt und dann Mausklick für jeztzigen Punkt A
6. Neuen Punkt, an den Punkt A sich drehen soll
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es hinbekommen. Danke für Eure Mühe
Gruß Hajo
