  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2004DX SP2.1 - Fehler bekannt?
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Mechanical 2004DX SP2.1 - Fehler bekannt? (447 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 07. Dez. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problembeschreibung:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie in Mechanical 2004DX einen Block erstellen, der Normteile beinhaltet, und diesen Block dann per Befehl Ursprung auflösen, werden unkontrolliert Daten aus diesem Block gelöscht. Die Normteile bleiben immer vorhanden, aber andere, im Block enthaltene Linien, Kreise etc. werden meistens gelöscht!
Wie kann man diesen Fehler umgehen?
Welche Lösung können Sie anbieten?
Bitte geben Sie mir hierzu schnellstmöglich Bescheid.
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
Felix Klinkenbergh
Autodesk Subscription Sehr geehrte Frau/geehrter Herr Klinkenbergh, Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt: Exportieren sie die beiden Bloecke mittels WBLOCK und fuegen sie diese dann in eine neue Zeichnung ein. Dann sind die Bloecke wieder in Ordnung, und verlieren beim URSPRUNG keine Geometrien. Ich habe das in Mechanical 2004DX (SP2.1) und 2005 getestet. Ich wuerde aber auch empfehlen die Bloecke aufzuraeumen, da diese (verschachtelt) unbenannte Bloecke (*U) und Pruefbloecke (AUDIT) enthalten. Das ist keine gute Basis fuers Weiterarbeiten. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Schwaiger Autodesk Subscription Support Team
Es handelte sich hierbei um ganz normale Blocke aus konvertierten Zeichnungen von Mechanical 2000iPP. Der Fehler ist in 2000iPP oder M6PP noch nicht aufgetreten.
Hat hier noch jemand Erfahrungen gesammelt?
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
