  AutoCAD Mechanical
  Proxy
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Proxy (13622 mal gelesen)
Mini
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mini an!   Senden Sie eine Private Message an Mini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mini
AutoCad 2004 und Mechanical
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer kann helfen?
Wie sehen Proxys in AutoCad Zeichnungen/Dateien aus?
Wie findet man sie?
Kann man Sie löschen? Wenn ja, wie?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mini,
Proxys sind Elemente, die das normale AutoCAD oder Euer vertikales Produkt (Mechanical) nicht kennt. Ein benutzerspezifisches Objekt ist ein in einer ObjectARX®-Anwendung erstellter Objekttyp, der im Allgemeinen speziellere Funktionen als AutoCAD-Standardobjekte bereitstellt.
Beispiel:
Mechanical kennt ein Element Schraube, reines AutoCAD kennt keine Schrauben, nur die Grundlemente wie Linien, Bögen etc. aus denen eine solche Schraube besteht.
Ergo, das Proxie sieht aus wie eine Schraube, aber AutoCAD würde z.B. mit dem Liste-Befehl nur die Einzelelemente anzeigen.
Zu den benutzerspezifischen Objekten zählen parametrische Volumenkörper (Autodesk® Mechanical Desktop), interaktive Türsymbole (Autodesk Architectural Desktop), Polygon-Objekte (Autodesk Map) und assoziative Bemaßungsobjekte (AutoCAD und AutoCAD LT).
Löschen würde ich die Element nicht, könnte sein es gibt dann nicht mehr viel inder Zeichnung
Proxy-Objekte ersetzen benutzerspezifische Objekte, wenn die ObjectARX-Anwendung, mit der das benutzerspezifische Objekt erstellt wurde, in AutoCAD oder anderen Hauptanwendungen nicht verfügbar ist.
Wenn Ihr ständig DWGs erhaltet, die mit einer bestimmten Applikation erstellt wurden könnt Ihr Objektaktivierer einsetzen.
Wenn Ihr beispielsweise eine Zeichnung mit Objekten erhaltet, die in AutoCAD Architectural Desktop erstellt wurde, und diese Anwendung nicht auf Eurem System installiert ist, könnt Ihr den AEC-Objektaktivierer herunterladen und einsetzen.
Eine vollständige Liste der zurzeit verfügbaren Objektaktivierer findet sich auf der Autodesk-Web-Site unter http://www.autodesk.com/liveenablers-deu.
Ist der CAD-Rechner eh am Netz kann AutoCAD Objektaktivierer selber im Internet suchen, dazu muss auf der Registerkarte System im Dialogfeld Optionen die Einstellung Live-Aktivierer aktiviert sein.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Mini
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Angelika, das hat mir sehr geholfen.
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mini,
das hatte ich schon wieder vergessen - schon ein Monat her - fast
Bitteschön.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
noch ergänzend hinzu:
- die Meldung über ein Proxy kann man mit der Systemvariable PROXYNOTICE
unterdrücken, ist mache das über einen Éintrag in der acaddoc.lsp
(setvar "PROXYNOTICE" 0)
- zum Löschen der Proxys gibt es ein Lisp-Programm "killproxy" bei
Cadwiesel.de unter Sonstiges.
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
erstellt am: 09. Jun. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Posting ist zwar schon lange her, doch auch ich müstte was ähnliches haben.
Bei einer CAD-Zeichnung erhalte ich eine Proxy-Information. So wie ich das begreife, kann man einen Objektaktivierer von Autocad herunterladen und dann solten die Proxyobjekte laufen. Nur wo macht man das? Der Link auf dem Post vonAngelika Hädrich läuft ins leere.
Googel brachte auch kein resultat.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 09. Jun. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seven,
Dieser  Link sollte dich ans Ziel bringen.
Gruß, Carsten
Barbara M.
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Barbara M. an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara M.
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mini 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich habe dieses Problem
Ich habe Stücklisten zu bearbeiten da wird Normarx verlangt.
Doch ich bin mit mechanical 2007 ein totale Anfängerin und kann kein Wort Englisch, wie komme ich an den Objektaktivierer und ist es sicher das die Stückliste dann bearbeitet werden kann?
Danke für die Hilfe, bin aber erst Montag wieder online.
Gruß Barbara
