  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung beim Bearbeiten von Blöcken
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Bearbeiten von Blöcken (635 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1
Inventor Series 11, SP 2
Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mit helfen?
In Mechanical 2002 PP erstelle ich einen Block; diesen kann ich aber nicht editieren; statt dessen erscheint folgende Meldung: (Auszug aus der Befehlszeile)
"Befehl: _.refedit Referenz wählen: -424.440686,855.192196,0.000000
Verschachtelte Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben:
10 Objekte hinzugefügt
10 Objekte gewählt
Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AmgStdPart, auf AcDbDimAssoc.
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbLine, auf AcDbDimAssoc."
Wenn ich mir die gleiche Geometrie (nicht als Block) in die Zwischenablage kopiere und als Block einfüge, kann ich diesen Block ohne Probleme editieren. Was kann das sein?
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olinka,
nur mal so ein Schuß ins blaue, sind Bemaßungen in
dem Block? Lass die mal weg.
Gruß Wolfgang
