| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: 3D-polyline (1871 mal gelesen)
corina Mitglied ingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 10.06.2004 Mechanical Desktop
erstellt am: 03. Dez. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe die X,Y,Z Dimensionen von eine Polyline. Aber leider kann ich damit keine Polyline im AutoCad zeichnen. Mit Draw Polyline entsteht keine Zeichnnung. Aber die Dimensionen X,Y,Z erscheinen im AutoCad wenn ich sie als Punkte eingebe. Dann mit Draw-Polyline kann ich die Polyline zeichnen. Das Problem ist aber das ich einen Haufen solche Polylines nur mit den X,Y,Z Dimensionen habe und ich werde sehr lange brauchen um durch die Punkte die Polylines zu zeichnen. z.B eine Polyline muss durch diese Punkte gezeichnet werden -0.141969E+00,0.146555E+00,-0.104507E+00 -0.107647E+00,0.151772E+00,-0.967736E-01 -0.755500E-01,0.160622E+00,-0.812430E-01 -0.446804E-01,0.168618E+00,-0.629906E-01 -0.147618E-01,0.174885E+00,-0.426041E-01 0.142198E-01,0.178843E+00,-0.203732E-01 0.421555E-01,0.179967E+00,0.346008E-02 0.690323E-01,0.177745E+00,0.284043E-01 0.948189E-01,0.171750E+00,0.538687E-01 0.119484E+00,0.161665E+00,0.791482E-01 0.142998E+00,0.147311E+00,0.103438E+00 Kann mir vielleicht jemand helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 03. Dez. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Das ist ein klassischer Fall für ein AutoCAD Script. Folgenden Text einfach in eine Textdatei kopieren (z. B. NOTEPAD.EXE) und mit der Endung .SCR (wie AutoCAD-Scriptdatei) speichern. Code:
3DPOLY -0.141969E+00,0.146555E+00,-0.104507E+00 -0.107647E+00,0.151772E+00,-0.967736E-01 -0.755500E-01,0.160622E+00,-0.812430E-01 -0.446804E-01,0.168618E+00,-0.629906E-01 -0.147618E-01,0.174885E+00,-0.426041E-01 0.142198E-01,0.178843E+00,-0.203732E-01 0.421555E-01,0.179967E+00,0.346008E-02 0.690323E-01,0.177745E+00,0.284043E-01 0.948189E-01,0.171750E+00,0.538687E-01 0.119484E+00,0.161665E+00,0.791482E-01 0.142998E+00,0.147311E+00,0.103438E+00
Ohne Leerzeichen und am Ende ein zusätzliches RETURN, um den 3DPOLY Befehl zu beenden. Dann in AutoCAD den Befehl Script starten und die zuvor erstellte Scriptdatei auswählen. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Diese 3D-Polylinie ist erst einmal eine offene Raumkurve, wie soll da ein Solid draus entstehen? Verstanden hab ich die Frage nicht richtig, aber man könnte z. B. mit dem Befehl EXTRUSION einen Volumenkörper erzeugen, so etwa wie im Anhang. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider gehts nicht mit Extrusion. Das ist ein Propellerfluegel.Es hat nicht ueberall die gleiche Dicke. Er ist mit 3Dpolylines gezeichnet. Ich will es als stl file exportieren. Deshalb muss es ein solid sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Welche AutoCAD Version besitzt du denn (bitte Systemangaben nachtragen)? Wenn es Autodesk Mechanical Desktop ist, kann man das alles mit den Flächenbefehlen erledigen und zuletzt AMSTLOUT. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benuetze AutoCad2000. Mechanical Desktop ist bei diesen Computer nicht installiert. Den Befehl AMSTLOUT Hab ich im Menu Hilfe nicht gefunden. ZuHause hab ich Mechanical Desktob. Kannst du mir bitte sagen wie das mit den Flächenbefehlen geht. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Stell doch mal so ein Flügelmodell hier rein, dann kommen bestimmt ein paar gute Tipps, wie man ein Drahtmodell schnellstmöglichst ins STL Format umwandeln kann. Zitat:
.... Kannst du mir bitte sagen wie das mit den Flächenbefehlen geht.
Ja, kann ich, aber eine ausführliche Erklärung/Grundeinführung hier im Forum führt ein bißchen zu weit . Lies dich mal in die Online Hilfe vom Mechnical Desktop zu Flächen ein oder such hier im Forum nach Flügelmodellen, da gab es schon Einiges. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Wenn Dir die Auflösung mit SURFTAB1=10 genügt, so ist das Ergebnis nach Anhang in AutoCAD erreichbar. Das rote Modell ist das Flächenmodell, das aus den Querspanten mit REGELOB erzeugt wurde. Für das SOLID-Modell verwende ich RS2S.lsp. Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Mit Mechanical Desktop habe ich unter Anwendung einiger Flächen-Befehle zuerst Flächen über die 3D-Polylinien gezogen, und dann zu einem Teil verschmolzen (geheftet) Das 3D-Teil wurde dann mit AMSTLOUT in das STL-Format exportiert. Die verwendeten Befehle waren AMLOFTU AMLOFTUV AMRULE dann AMSTITCH und zuletzt AMSTLOUT Das fertige STL-Modell in der Anlage. AM = Autodesk Mechanical Desktop Befehl Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer die Antworten und dass ihr das fuer mich gemacht habt! Ich installiere Mechanical Desktop und dann versuche ich es mal! @scj :kannst du mir vielleicht den Anhang fluegel1.zip schicken. Ich hab es nur als txt oeffnen koennen. Als DWG kann ich es nicht oeffnen. Ist der Befehl REGELOB im AutoCad? Ich kann ihn nicht finden. Liebe Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
DWG ist keine erlaubte Erweiterung zum Upload bei CAD.de (oder irre ich), deshalb wird gern die Endung .TXT angehängt. Einfach .txt vom Dateinamen entfernen und dann mit AutoCAD öffnen. Und Ja, REGELOB ist ein Standard-AutoCAD Befehl. Einfach Regelob eintippen und dann F1 für Hilfe, da steht dann auch wie der Befehl funktioniert und in welchem Menü (Zeichnen->Flächen->Regelfäche) er zu finden ist. Aber Achtung, Flächennetze können nicht mit STLOUT ins STL-Format exportiert weerden, dazu braucht man eine (im Standardumfang nicht enthaltene) Anwendung, um entweder die Flächennetze in Volumen oder Flächennetze direkt in STL zu wandeln. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
@Carina Hier noch mal das Volumenmodell als AutoCAD 2000 DWG (ich habs gezippt ). Einfach noch den Volumenkörper mit STLOUT ins STL Format exportieren. (evt. eine Koordinatenanpassung und Skalierung vornehmen (oder ist der Flügel wirklick kleiner als 1 mm?) Ausserdem noch folgenden beachten (kopiert aus AutoCADS Hilfe zu STLOUT) Zitat:
Die Systemvariable FACETRES legt fest, auf welche Weise AutoCAD den Volumenkörper trianguliert. Wenn Sie die Systemvariable FACETRES auf einen höheren Wert setzen, erstellt AutoCAD ein feineres Netz, das das Modell exakter wiedergibt aber auch eine größere Datei zur Folge hat. Das Modell muß im positiven XYZ-Achtel des WKS liegen.
@Jochen Zitat: Original erstellt von scj: ...Für das SOLID-Modell verwende ich RS2S.lsp. Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de
Ist das Freeware? Wo finde ich das Programm, das würde mich mal interessieren wie gut das klappt aus Flächen Volumen zu erzeugen (ohne MDT) . Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für corina
Hallo Udo, Bitte auspacken, Zeichnung öffnen, Programm laden, mit RS2S starten und am mittleren (REGELOB-)Modell ausprobieren. Bitte beachte, dass nach dem Anclicken der ersten REGELOB-Fläche ein ENTER (vor dem Anwählen der zweiten REGELOB-Fläche) einzugeben ist. Bei eigenen Beispielen müssen die REGELOB-Flächen gleichartig orientiert sein. Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
