  AutoCAD Mechanical
  Verschatelte Blöcke
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Verschatelte Blöcke (414 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß mal eine Frage stellen zu Arbeit mit verschachtelten Blöcken.
Ich habe einen Block "A" der besteht aus den Blöcken "AA" und "AB".
"AB" besteht nun aus "ABA"; ABB" und "ABC".
Ich mache nun ein Doppelklick auf den Block "ABC" im folgenden Dialog wähle ich den Block "ABC" aus verändere Ihn, Nun klicke ich  auf "Referenz speichern" (in der Symbolleiste), im folgendem Dialog gebe ich dem Block den Namen "ABD" der Dialog wird geschlossen.
Jetzt habe ich das Problem das alle meine Blöcke "A" auf der Zeichnung geändert wurden.
Wie arbeite ich richtig mit verschaltelten Blöcken?
Bitte nicht böse sein falls ich Heute nicht mehr reagiere auf Antworten. Das Problem ist erst kurz vor Feierabend aufgetreten und in 10 Minuten ist Feierabend. Ich melde mich auf alle Fälle auf eingehende Antworten.
Gruß Hajo
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so soll das ja auch funktionieren.
Wenn es so nicht sein soll, darfst Du ABC nicht in A einbetten.
Lothar
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
so ganz glücklich bin ich mit der Antwort auch nicht. Mein Kollege meinte unter Genius war das noch nicht so. Das kann ich leider nicht mehr testen. Da diese Version nicht mehr auf meinem Rechner ist.
Herzlichen Dank für Deine Antwort.
Gruß Hajo
CADzenklo
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADzenklo an!   Senden Sie eine Private Message an CADzenklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADzenklo
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere doch deinen Block A vorher zusätzlich als z.B. A2 ab. Wenn du dann Unterblock ABC in ABD änderst, wird nur der A2-Block geändert und Block A bleibt im Originalzustand erhalten.
mfg Volker
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 02. Dez. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
so hatte ich es auch schon versucht. Dies ist aber sehr Aufwendig. Erst Doppelklick auf Block A, wieder Speichern und dann nochmal Doppelklick auf Block ABC.
Ich dachte das geht einfacher.
Gruß Hajo
Lothar Herrl
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Genius hat er dann mit unbenannten Blöcken gearbeitet wie sie dort von den Normteilen erzeugt wurden. Das gibt es in der Tat nicht mehr. Die meisten werden es als Vorteil empfinden.
Lothar
