| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Grundeinstellungen (494 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lang ist es her, dass ich mit ACAD gearbeitet habe. Nun stürzt auch gleich das PP auf mich zu. Nun mein Problem: Ich habe bei den Einstellungen von Vanilla auf ACADMPP umgestellt, trotzdem macht er keine Schraffur. Zu lesen bekomme ich nur: Befehl: _amhatch_45_2 Unbekannter Befehl "AMHATCH_45_2". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Da ist also fachmännische Hilfe angesagt...... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Guten Morgen cadmast, also eiogentlich solltest Du nach einer anständigen Installation die Auswahl haben, ob Du AutoCAD oder AutoCAD Mechanical starten willst - wenn nicht am Desktp, dann zumindest unter Windows --> Programme --> Autodesk... Startest Du AutoCAD dann bekommst Du AutoCAD pur (Profil Vanilla). Startest Du Mechanical, dann bekommst Du Mechanical. Ist das nicht so, dann brauchen wir mehr Informationen zu Betriebssystem, Installation etc... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Superwoman, das ist eine schöne Umstellung vom 3-D ins 2-D-Land. Nach alter Manier habe ich die Leiste konfig eingegeben und das Profil in ACADMPP umgestellt. Das Ganze geschlossen und wieder gestartet-Ferig. Nun ist-wie Frau Hagen singen würde-alles so schön bunt hier...... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
