| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Textstil bei Attributen ändern? (774 mal gelesen)
Markus_cad Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 07.05.2004 Autocad Mechanical 6
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein paar bestehende Zeichnungen mit mehreren Blöcken drauf. Möchte gern den Textstil von Texten und Attributen ändern. Bei Texten ist das kein Problem, mit Schnellauswahl im geöffneten Block suchen und dann bei den Objekteigenschaften ändern. Aber bei den Attributen gibt es dann keine Möglichkeit den Stil im Eigenschaftenfenster zu ändern, es kommt keine Vorauswahl. Und die Attribute mit dem Befehl battman einzeln zu ändern ist in dem Fall keine Lösung! Was hier jemand vielleicht eine Lösung? Gruß MARKUS
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Warum wird dir der Eintrag Stil nicht angezeigt !? Auch bei Attributdefinitionen sollte man alle (und mehr..) Eigenschaften habe die ein Textobjekt auch hat. denke eigentlich nicht das dies in Mech anders ist. Was bedeutet: "es kommt keine Vorauswahl" !? Hast du denn bei dem refbearb-Dialog "" angeschaltet ? (entweder: Objekte automatisch wählen aktivieren oder in den Einstellungen "Attribudef. zur Bearbeitung anzeigen..) Im Refbearb-Dialog.. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Attributdefinitionen hab ich beim refbearb.Dialog eingeschalten, die Attriubte werden auch sichtbar und ich kann sie markieren. Der Unterschied zum Text, ist das wenn ich im Eigenschaftsfenster den Stil ändern möchte, habe ich bei Attributen keine Auswahl von Stilen. Beim Text werden alle bestehenden Stile die es auf dem Blatt gibt mit angezeigt und ich kann dann einen anderen Auswählen. Gruß MARKUS -------------------------------------------------------------------- Bei mir gibt es keine Möglichkeit den Stil der Attribute im Eigenschaftsfenster zu ändern, das Feld kann man nicht ausfüllen!!! Da hilft auch kein Copy & Paste! [Diese Nachricht wurde von Markus_cad am 30. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus_cad am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Naja, zwei Ansätze: Wenn es wirklich so ist wie du schreibst: kannst du den Stil per Hand eintragen ? (dann Copy&Paste nutzen damit es nicht immer neu schreiben mußt) 2. Du hast keinerlei Angaben zu deiner Eingesetzten Software gemacht, das wäre natürlich auch immer von Vorteil hier Schaue mal in dem "Antwortformular" --> unten gibt es ein Feld "Zusatztext" dann erscheinen die Daten wie bei mir unter dem Usernamen ! Bei Fragen zu diesem Zusatztext gehe in das Kritikforum (oder Community) und suche nach ZUSATZTEXT - da gibt es viel Antworten auf viele Fragen. Zum Testen (ja man will ja das es "hübsch" ist) gehe am besten ins Testforum.. [PS.: Beitrag Editieren reicht aus - man muß nicht zwingend immer eine neue Antwort schreiben] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
stell doch mal eine Beispielzeichnung rein,damit man das Problem nachvollziehen kann. Bei meinem Mech 6 scheint dein Problem nicht zu existieren!! ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, für den Beitrag! Mein Problem hat sich von allein gelöst! Nach dem ich mein AutoCad neu gestartet hab, konnte ich auch all meine Attribute ändern. Fazit: Wie so oft, werden einige Problem durch einen Neustart von Autocad gelöst! Bei mir zumindestens ist dies schon öfters der Fall gewesen! Naja Danke trotzdem nochmal für eure Hilfe! Gruß MARKUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
