  AutoCAD Mechanical
  amgdtans.shx, AcMeServices etc.
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  amgdtans.shx, AcMeServices etc. (1391 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 26. Nov. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als "nur Autocad-Anwender" ist bei mir eine Zeichnung gelandet, die alles mögliches von "Autocad Mechanical 2000" drinnen hat:
- Textstil "8S" mit amgdtans.shx
- Linientyp ACANSTGL und ACANSTGB usw.
(Beides lässt sich nicht bereinigen)
- Fehlende Anwendungen "AcadM", "AcMeServices", "AcMechDwgViewMgmt", "AcGrefServices", "AmiServices", "AutoSurfServices", ....
Kann man in wenigen Sätzen erklären, was mir da fehlt - und ob deswegen meine Zeichnung nur halb dargestellt wird?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 27. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da muss ich doch gleich wieder gehässig werde:
Das Problem liegt daran, dass die Mechanical-Entwickler nicht wissen, dass es außer Mechanical noch andere CAD-Programme gibt. AutoCAD zum Beispiel ist so ein Programm und wahrscheinlich sitzt der Mech-Entwickler beim Mittagessen neben dem ACAD-Entwickler. Reden die Beiden miteinander? Nein - alles geheim!
Im Ernst: Du hast keine Möglichkeit alle Objekte anzeigen zu lassen. Wohl aber der Zeichnungsersteller:
1. Versuch: Er speichert die Zeichnung als dwg für ACAD 14 ab. Das geht leider nicht in allen Mech-Versionen (weil die beiden Entwickler sich vielleicht als Konkurenten ansehen). Manchmal bekommt man ein Warnmeldung, daß die ,nicht lachen, INTELLIGENZ der Zeichnung verloren ginge.
2. Versuch: Er löst alle Objekte auf, so daß die Zeichnung nur noch eine Ansammlung von Strichen ist. Die müsste auch bei Dir gehen.
Der Zeichnungsersteller kann übrigens mit seinem nackten ACAD prüfen, was Du hinterher siehst.
Lothar
