| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Centerline-Zeichen (3157 mal gelesen)
KBB_Ne Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 05.09.2004
erstellt am: 26. Nov. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, weiß jemand wie ich das Centerline-Zeichen (verschachteltes C+L) am einfachsten erstellen kann? Bisher habe ich es mir das Bemaßungspräfix "{Famgdt;q}" kopiert und in den Text eingefügt, aber das finde ich etwas umständlich . Gibts eine leichtere Möglichkeit? Klaus ------------------ Gruß KBB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 27. Nov. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB_Ne
KBB_Ne Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite mit ACAD2002, MPP6. Wenn ich Text an einer Führungslinie mit "Centerline" setzen möchte, wie gehe ich da vor. Ich finde da nichts um einen Textfont auszuwählen. Klaus ------------------ Gruß KBB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB_Ne
Hallo Klaus, sowohl bei Führungslinie als auch bei Power-Bemaßung (AutoCAD MPP6) gibt es die Möglichkeit, diverse Sonderzeichen vor oder hinter den jeweiligen Text zu stellen. Sonderzeichen wie Durchmesser/Quadrat usw. und auch das CL (Center Line)-Symbol. Bei Führungslinie (Anmerkung) befindet es sich rechts oben über dem Textfenster, dort ist ein Durchmesserzeichen. Klick dort mal drauf... Gruß vom Berliner
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB_Ne
Du suchst im MText-Editor den Font auf (Reiter Zeichen, Listenfeld oben links); klickst auf Symbol, dort auf andere holst aus der Zeichentabelle das CL-Zeichen. Wenn Du es öfter brauchst, nimmst Du den Text in die Bibliothek auf. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
