| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Positionsnummern wech (496 mal gelesen)
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 Eigentlich Inventor.
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumler. Ich habe folgendes Problem. Auf einer meiner Maschinen passiert folgendes. Arbeit im Layoutbereich. Im Ansichtsfenster werden Pos-Nr. platziert. Zeichnung wird gedruckt. Zeichnung wird gespeichert. Am anderen Morgen wird die Zeichnung wieder geöffnet und die Pos-Nr. sind wech. Teilweise reproduzierbar. Was ist da los??? Manchmal verschwinden die Pos-Nr auch in Echtzeit. Kennt das jemand? Danke Den Röller sein Vudi. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor9Warting-Club Mitglied im SolidWorksIstSuper-Club Mitglied im MDT...ist...ähhh...jaa...-Club --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich antworte mir selbst. Da dieser komische Zusatztext und meine Systemdaten komischerweise nicht dargestellt werden fehlt natürlich die wichtigste Info. Das System: Es geht um AutoCAD Mechanical 2004 DX sp1 ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor9Warting-Club Mitglied im SolidWorksIstSuper-Club Mitglied im MDT...ist...ähhh...jaa...-Club --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hi Vudi Röller. wie speicherst Du Deine Zeichnung, wenn sie fertig ist bzw. nach dem drucken? Tip: Bitte immer in den Modellbereich wechseln, speichern und dann verlassen. Deine Zeichnung ist aber soweit OK oder? - Hast Du schon mal mit Wiederherstellen geöffnet und geschaut, ob Du Fehlermeldungen bekommst? Danach bitte speichern und dann den Befehl Prüfen ausführen - gibt es da Fehlermeldungen? Was ist mit dem Zeichnungsrahmen, hast Du einen oder mehrerere? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gespeichert wird im Layout. (Mach den Hass auf Autodesk Hobby Programmierer nicht noch größer). Eigentlich sollte die Datei gespeichert werden können wo ich gerade arbeite. Rahmen gibt es ca. 10 Stck in verschiedenen Layouts. Geprüft ist die Datei auch. Keine Fehler. Keine Altdaten Und die weltbeste Struktur ist abgeschaltet. Grüßchen
------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor10Warting-Club Mitglied im SolidWorksIstSuper-Club Mitglied im MDT...ist...ähhh...jaa...-Club --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
