  AutoCAD Mechanical
  Schraffur und Maschine
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schraffur und Maschine (500 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von jemanden eine Zeichnung bekommen. Auf dieser Zeichnung sind Maschinen in der Draufsicht dargestellt. Der Ersteller hat jetzt wegen der Übersichtlichkeit die Maschinen mit einer Flächenschraffur versehen (unterschiedliche Farben) Ich habe jetzt das Problem das ich bei einige Maschinen auch die Striche in der Maschine sehe und bei einigen sehe ich nur die Schraffur. Wie kann ich es anstellen das ich bei allen die Maschinen sehe? Ich möcht nicht die Schraffur löschen.
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
_draworder anwenden
oder Schau mal auf www.cadditions.de in den Downloadbereich.
Das Tool heißt Hatch_Back.
Sollte helfen
- Thomas -
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajo
Befehl Anzeigenreihenfolge. Legt die Schraffur ganz nach unten, dann siehst Du alle Linien in der Schraffur
Martin
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich hatte es erst mit dem Befehl versucht, aber das war mir dann doch zu kompliziert. Ich habe mir nun das Toll Hatch2Back runtergeladen und mein Problem ist gelöst. Vielen Dank für den Klasse Tip.
Gruß Hajo
Dart 18
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Dart 18 an!   Senden Sie eine Private Message an Dart 18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dart 18
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
vielen Dank für den Tipp somit habe ich mein Problem mit HPDRAWORDER
mit diesem Tool HATCH2BACK gelöst.
Dart 18
Schreinermeister
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Tip
funktioniert bestens
