| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei Sicherungdateien (839 mal gelesen)
skunzmann Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD Profi+ 2011
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe manchmal probleme damit, die Sicherungsdateien zu öffnen. Manchmal funktioniert es. Ich ändere immer .ac$ in .dwg. Woran kann das liegen, dass manchmal eine Fehlermeldung kommt, in der dann steht: "Zeichnungsdatei ist nicht gültig" Wer kann mir helfen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skunzmann
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skunzmann
Die SV$-Datei ist die Datei, die ACAD automatisch, je nach der eingestellte Zeit, erstellt und nach meinem Wissen, sind das und die BAK-Datei, die einzigen Dateien, die sich, nach umbenennen, öffnen lassen. mfG Karl-Heinz Reese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skunzmann
Hallo SK, wenn die Datei sich nach dem Umbenennen in DWG auch mit Wiederherstellen nicht öffnen lässt, dann ist auch die AC$ bzw. SV$ Datei geschrottet und nicht verwendbar. Hast Du keine BAK-Datei wäre den Versuch wert - ist nur der Stand vorm letzten erfolgereichen Speichern, aber immerhin...? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skunzmann
