  AutoCAD Mechanical
  Win XP PRO SP1a und ADACMPP 2000
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Win XP PRO SP1a und ADACMPP 2000 (1878 mal gelesen)
jonnylueck
Sehen Sie sich das Profil von jonnylueck an!   Senden Sie eine Private Message an jonnylueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnylueck
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo1
Ich habe endlich einen neuen Rechner bekommen, dieser hat das Betriebssystem Windows XP PRO SP1a, beim installieren von ACADMPP 2000
kommt sofort der Hinweis: Fehler in Systemvoraussetzungen, falsches Betriebssystem, ACAD Mechnical unterstützt NT4.0, Win95 u.98.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Mechanical unter XP zu installieren?
Vielen Dank im voraus
Jan
Numiri
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Numiri an!   Senden Sie eine Private Message an Numiri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Numiri
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnylueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jonnylueck,
leider gibt es keine Möglichkeit ACADMPP 2000 unter WINXP zu installieren. Es kann erst ab Mechanical 6 unter WINXP installiert werden.
Entweder musst Du WIN2000 installieren oder ACADMPP 2000 updaten.
Stefan
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnylueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist, glaube ich, nicht ganz richig. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir auch einige ACAD2000 Plätze eine Zeit lang auf WinXP laufen. Da gibt es doch den Kompatibilitätsassistenten von WinXP. Damit sollte es funktionieren.
Frage mich bitte nicht, wie das genau ging. Das ist schon eine zeitlang her...
Stephan
Stephan
nring
Sehen Sie sich das Profil von nring an!   Senden Sie eine Private Message an nring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nring
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnylueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle.
Ich habe Mechanical Desktop 4 / Acad 2000 unter Windows XP SP1 installiert. Und zwar funzt das folgendermaßen:
1. Explorer starten
2. Auf CD Laufwerk wechseln und die Setup.exe mit rechter Maustaste > Eigenschaften > Kompatibilität > Kompatibiltätsmodus > Win NT SP5 einstellen.
3. Doppelklick auf Setup.exe und los gehts.
Ich hoffe keinen Klick vergessen zu haben, sitze momentan nicht an einem XP Platz.
Mfg
Peter
jonnylueck
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Es hat funktioniert wie zuvor beschrieben.
Viele Grüsse
Jan
robby-mash
designer
Sehen Sie sich das Profil von robby-mash an!   Senden Sie eine Private Message an robby-mash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robby-mash
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnylueck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ... ist ja alles super mit der kompatibilität... nur bei 76% der installation kommt dann ein fehlerbericht
Fehler: -2Datei: C:\ACAD2K_G\DATA\ahelpavi.1
danach geht gar nix mehr. ich habe alle Kompatibilitätsvorschlaäge von win95 - WinNT durchprobiert.... nix läuft.
wer kann mir bitte helfen....DRINGEND
