  AutoCAD Mechanical
  layer nach farben umwandeln
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  layer nach farben umwandeln (1139 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also ich suche ne möglichkeit um, mal einfach ausgedrückt, alles was aus weißen strichen besteht auf dem layer am_0 haben und alles was auf in der farbe magenta dargestellt ist auf dem layer am_3 haben.
danke im voraus
Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist erstmal : haben die Objekte wirklich die Farbe "grün" (zB) oder evtl
doch nur "vonlayer" !? - Da benötigt man schon ein paar Zeilen Code in Lisp oder Vba..
Was fertiges kenne ich da nicht ! usw.
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist nach strichstärke und farben geordnet.  passiert bei zeichnungen aus 3d in dwg
"Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!"
"Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!"
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Color2layer.VLX.txt
Speicher mal den Anhang als vlx-Datei und ziehe sie dir aus dem Explorer in die Zeichnung, dan rufe Color2layer in der Befehlszeile auf.
- Thomas -
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!!!! ich sachs mal so. ich liebe dich!!!!!!! ;o)
