  AutoCAD Mechanical
  Layerwechsel bei Blöcken
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Layerwechsel bei Blöcken (2693 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Acad INV 10
Acad Mechanical 2000
Office 2000
Windows 2000
Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 1.05 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
wenn ich von einem Block den Layer auf AM_11 setze, dann werden nur die Linien auf AM_11 gesetzt, die den Layer 0 haben. Ich möchte aber genauso die anderen Layer auf den AM_11 setzen.
Es geht darum, wenn ich jetzt bsp. einen Klotz mit einem Außengewinde habe, der an eine BG angrenzt, so möchte ich diesen komplett auf den Layer AM_11 setzen, ohne ihn aufmachen zu müssen und die Linien zu ändern, da er auch noch "sichtbar" verwendet wird.
In der Hilfe habe ich dazu ein Thema gefunden, im dem es heißt, dass dies nicht möglich sei - aber es gibt ja sicherlich irgendwie eine Möglichkeit. sonst wäre das ganze Programm absolut nicht konstruktions-freundlich.
Oli.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
..probiers mal mit diesem Lisp:
(defun C:SETLAYERFORBLOCKITEMS( / AUSWAHL INSERT BLOCK LAYER)
  (vl-load-com)
  (if(and(or(setq AUSWAHL (ssget "I"   '((0 . "INSERT"))))
            (setq AUSWAHL (ssget       '((0 . "INSERT"))))
         (setq INSERT (ssname AUSWAHL 0))
         (setq BLOCK(vla-item(vla-get-blocks
                               (vla-get-ActiveDocument
                                 (vlax-get-acad-object)
                             (cdr(assoc 2(entget INSERT)))
         (setq LAYER (getstring "\nAuf welchen Layer sollen die Blockelemente gesetzt werden? <0>"))
         (or(tblsearch "LAYER" LAYER)
            (setq LAYER "0")
    (vlax-for Item BLOCK
      (vla-put-layer ITEM LAYER)
  (vla-Regen(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))acAllViewports)
Falls du mit Lisp keine Erfahrungen hast, findest du hier wie du es laden kannst.
    - Thomas -
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Super-Tipp! Aber das funktioniert nur bei Elementen!
Wie geht das auch mit Blöcken in Blöcken?
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
Sterne
erstellt am: 21. Nov. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Ich werde das "Lisp" einmal ausprobieren, hatter allerdings noch keine Zeit. Melde mich dann nochmals!
Gruß Oli.
Ruppe
Sehen Sie sich das Profil von Ruppe an!   Senden Sie eine Private Message an Ruppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruppe
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Diese Lisp ist ein Super Ding!!
Kann jemand diese Lisp erweitern?? Ich möchte nicht komplett alle Elemente in dem Block ändern, sondern nur Elemente die auf z.B. dem Layer AM_0 liegen...
Bevor diese Lisp die Elemente ändert, sollte ich gefragt werden welchen Layer ich in diesem Block ändern möchte!!
Kann dies jemand mit einbauen?? Es wäre für viele mit Sicherheit sehr hilfreich!!
Vielen Dank und schöne Grüße,
Christian Rupp
CADmium
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
na ok, als "Begrüßungsgeschenk" sozusagen :
(defun C:SETLAYERFORBLOCKITEMS2( / AUSWAHL INSERT BLOCK LAYER OBJ OBJLAYER)
  (vl-load-com)
            (setq LAYER "0")
        (or (/=(setq OBJLAYER (getstring "\nZu berücksichtigende Blockelementelayer? <von Objekt>"))"")
            (and (setq OBJ(car(nentsel)))
                  (setq OBJLAYER(cdr(assoc 8 (entget OBJ))))
        (tblsearch "LAYER" OBJLAYER)
      (if (=(strcase(vla-get-layer ITEM))(strcase OBJLAYER))
- Thomas -
CADzenklo
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADzenklo an!   Senden Sie eine Private Message an CADzenklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADzenklo
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein schönes Lisp! THX!
mfg Volker
Ruppe
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja WAHNSINN!! Das ging aber schnell...
Vielen Dank für die Erweiterung!! Diese Lisp hilft mir und meinen Kollegen wirklich sehr!!
Christian Rupp
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Suuuper Thomas,
ich hab mir noch einige Buttons mit den üblichen Layerwechseln
gemacht.
Jetzt kann ich mit einem Klick die Konturen auf
Phantom setzen.
Button wenn das Lisp schon geladen ist:
^C^CSETLAYERFORBLOCKITEMS2;\;AM_11;AM_0
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
eine Frage bzw. Anregung hätte ich noch.
Ist es ein großer Aufwand wenn das Programm auch alle
Unterblöcke des gewählten Blocks bearbeitet?
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
hans krissler
Sehen Sie sich das Profil von hans krissler an!   Senden Sie eine Private Message an hans krissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans krissler
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Oli,
war auf der Suche nach derselben Aufgabenstellung
Mit Hikfe folgendem Werk wird alles im Block auf Phantomlayer modifiziert
mit freundlichem Gruss
Hans Krissler
Public Sub PhantomBlock()
Rem aktuelle Zeichnung
Dim Dok As AcadDocument
Set Dok = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
DokName = Dok.Name
Rem Block selektieren
Dim Auswahl(0) As Object
On Error GoTo errhandler
ThisDrawing.Utility.GetEntity Auswahl(0), basepnt, vbCrLf & "Block auswählen: "
If Auswahl(0).ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
    Dim AuswahlBlock As AcadBlockReference
    Set AuswahlBlock = Auswahl(0)
    Dim AuswahlBlockName As String
    AuswahlBlockName = AuswahlBlock.Name
    Dim InsertionPnt(0 To 2) As Double
    InsertionPnt(0) = AuswahlBlock.InsertionPoint(0)
    InsertionPnt(1) = AuswahlBlock.InsertionPoint(1)
    InsertionPnt(2) = AuswahlBlock.InsertionPoint(2)
    Rem Block-Manipulation wird in einer Dummy-Zeichnung ausgeführt
    Dim DokDummy As AcadDocument
    Set DokDummy = Documents.Add
    Rem Block in Dummy-Zeichnung
    Dim RetVal As Variant
    RetVal = Documents.Item(Dok.Name).CopyObjects(Auswahl, ThisDrawing.ModelSpace)
    ThisDrawing.Application.ZoomExtents
Rem kein Block ausgewählt
Else: MsgBox "Auswahl war kein Block", vbExclamation
GoTo errhandler
End If
Rem Block in Elemente zerlegen
Nochmal:
For Each Auswahl(0) In ThisDrawing.ModelSpace
    If (Auswahl(0).ObjectName = "AcDbBlockReference") Then
        Auswahl(0).Explode
        Auswahl(0).Delete
        Rem nach Blockzerlegung kann der Block nochmals einen Block enthalten :
        GoSub Nochmal
    End If
Next
Rem Zerlegung Schrauben und Sonstiges
ThisDrawing.SendCommand "_Explode" & vbCr & "Alle" & vbCr & vbCr
Rem AuswahlSatz Alles
Dim SSet As AcadSelectionSet
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Brutto")
SSet.Select acSelectionSetAll
Rem Objekte aus Auswahlsatz der Objektliste zuordnen
ReDim SSetListe(SSet.Count - 1) As Object
For i = 0 To SSet.Count - 1
    Set SSetListe(i) = SSet.Item(i)
Next
Rem beim Auflösen entstehen ominöse Objekte, die können wir einfach löschen
    If SSet.Item(i).Layer = "-BHMU" Then
        SSet.Item(i).Delete
    ElseIf SSet.Item(i).Layer = "BHII" Then
        SSet.Item(i).Delete
    ElseIf SSet.Item(i).Layer = "BHMM" Then
        SSet.Item(i).Delete
    ElseIf SSet.Item(i).Layer = "CENN" Then
        SSet.Item(i).Delete
    ElseIf SSet.Item(i).Layer = "CON1" Then
        SSet.Item(i).Delete
    ElseIf SSet.Item(i).Layer = "HIDN" Then
        SSet.Item(i).Delete
    ElseIf SSet.Item(i).Layer = "THLI" Then
        SSet.Item(i).Delete
    End If
Next
Rem LayerWechsel
ThisDrawing.SendCommand "_AMLayMove" & vbCr & "Alle" & vbCr & vbCr & "AM_11" & vbCr
Rem neuen Block (bestehend aus Phantom-Elementen) erstellen
Dim ReBlock(0) As Object
Set ReBlock(0) = ThisDrawing.Blocks.Add(InsertionPnt, "Phantom-" & AuswahlBlockName)
Dim ReBlockName As String
ReBlockName = ReBlock(0).Name
Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Netto")
Next
Rem aus oben gebildetem Auswahlsatz den "Phantom-Block" erstellen
RetVal = DokDummy.CopyObjects(SSetListe, ReBlock(0))
Rem Phantom-Block zurück in Ausgangszeichnung kopieren
RetVal = Documents.Item(DokDummy.Name).CopyObjects(ReBlock, Dok.ModelSpace)
Rem Ursprungs-Zeichnung aktivieren
Dok.Activate
Rem Dummy-Zeichnung schliessen
DokDummy.Close
Rem Phantom-Block einfügen
Set ReBlock(0) = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(InsertionPnt, ReBlockName, 1, 1, 1, 0)
Rem Ursprungs-Block löschen
AuswahlBlock.Delete
Rem ein paarmal Bereinigen ausführen
For i = 1 To 4
    ThisDrawing.PurgeAll
Next i
errhandler:
End Sub
frankhunold
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von frankhunold an!   Senden Sie eine Private Message an frankhunold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankhunold
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir haben folgendes Problem mit den LSP, es bezieht sich immer auf
einem ausgewählten Block. Für uns wäre es besser, wenn es sich auf
alle Blöcke der gesamten Zeichnung bezieht.
Als zweites wird nur der Layer geändert ist ja so auch gewollt nur
der Linientyp und die Farbe sollte außerdem noch auf "von Layer" zurück gesetzt wird.
Richtig super wäre dann noch, wenn noch statt der Abfrage Blocklayer als Auswahlpunkt die Abfrage des Blocklinietyp kämen.
Danke im voraus
Frank
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
SETPROPSFORBLOCKITEMS.VLX.txt
Hi Frank, anbei was zum testen, Keine Ahnung, ob's das trifft, oder ob du ne generelle Layer/Ltype/Farb anpassung willst, Dafür fehlt noch etwas an Input  .
  - Thomas -
frankhunold
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
zweischnextruder.zip
hallo,
danke aber ich glaube so wird das nicht.
Ich schicke dir hier mal eine Beispielzeichnung, an der
wird das problem wohl besser klar.
Die Blockstruktur soll so erhalten bleiben aber die Layerstruktur
von allen Blöcken geändert werden.
1)
Linientyp: Continuous  und Farbe: Weiß
auf
Layer 0 mit  Linientyp: von Layer  und Farbe: von Layer
2)
Linientyp: Center  und Farbe: Weiß
auf
Layer AM_7 mit  Linientyp: von Layer  und Farbe: von Layer
bis dann
CADmium
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so... Naja, auch technisch kein Problem, wird von mir aber programmtechnisch nicht im Rahmen einer "Hilfestellung" gelöst werden. Sorry.
  - Thomas -
