| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Layer 0 (1154 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In meiner Standart Layer Werkzeugleiste ist kein Button für Layer 0 dabei. Den möchte ich mir selber basteln. Dachte ich kopier einfach den Befehl vom Kontur Button und setzte bei Objektschlüssel=0 ein. Der Objektschlüssel ist leider ungültig. Kennt jamand den richtigen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit einen Layer 0 Button zu basteln? Ich arbeite gerne mit Layer 0 weil man die Blöcke schnell anders farbig (auf anderen layer legen) machen kann. Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für eure Antworten. Die erste hat schon mal geholfen. Wenn der noch genauso funktionieren würde wie die Layer Button im Werkzeugkasten ACAD M/Basislayer wäre ja noch eleganter. Wenn ich den Befehl Layer wechsel benutze kann ich den neuen Layer durch drücken der Layer Buttons angeben. Das geht mit dem Makro leider nicht. Was ist genau gemeint mit Layer Zuordnung, Lothar? Danke und Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier hab ich mal das Makro in so einem Layer Button aus dem ACAD M/Basislayer Werkzeugkasten: $M=$(if,$(eq,$(getvar,users2),GENLAYSLCT_IS_ACTIVE),ACADM~CON1,'_-amlayer;_o;CON1) Da hab ich den CON1 jeweils durch 0 ersetzt. Das funktioniert aber leider nicht. Vielleicht kennt sich ja da wer aus. Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
die Zeile macht zuerst einen Test $M=$(if,$(eq,$(getvar,users2),GENLAYSLCT_IS_ACTIVE)und verzweigt dann entsprechend nach ACADM~CON1, irgentwas altes -vermute ich mal - bzw. _-amlayer;_o;CON1 ... was bei dir den Layer setzt. die Option "_o" sagt dem Befehl _-amlayer .. gucke in den Objektschlüssel und setzte den unter CON1 angegebenen Layer aktuell. Also: entweder setzt du unter -> hilfsmittel->Optionen-> Reiter"AM:Normen"->Layer/Objekte -> Reiter"Objekte" bei Kontur1 den Layer "0" ein, oder du nutzt einfach das Buttonmakro von Cadffm ^C^C_-layer;_t;0;_on;0;_s;0;;
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium Super erklärt. Danke! Aber kann ich das Makro nicht umbasteln? Und zwar den Objektschlüssel für Layer 0 angeben? Ich hab den Objektschlüssel für Layer 0 leider nicht gefunden. Ich hab dazu natürlich einen benutzer definierten Button gemacht. Verbiege also den Standart Button nicht. Danke und Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Ansys, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Zitat: Original erstellt von MaikS: ... Was ist genau gemeint mit Layer Zuordnung, Lothar? Danke und Gruß Maik.
Für Mech6: Mechanical-Optionen, Reiter Normteile, im rechten Baum Doppelklick auf Layer/Objekte. Dort Reiter Objekte und Du kannst einstellen welches Objekt auf welchen Layer kommt. Vergiss nicht die Änderung als Vorlagedatei (dwt) zu speichern. Gruß Lothar
