| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bemaßungspfeile umstellen (3472 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich würde gerne mal wissen, ob man bei Acad M6 die Pfeile bei einer Bemaßung umstellen kann von Innen nach Aussen. Weil es sieht nicht wirklich schön aus, wenn die Pfeile zwischen den Maßhilfslinien bleiben und die Zahl ausserhalb steht, wenn man z.B. etwas ergänzt wie x45° o.ä. So ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
[Hallo Nadine, Du mußt beim Bemaßungsstil den Du benutzt folgendes anpassen: Reiter Einpassen Steuert die Positionierung von Maßtext, Pfeilspitzen, Führungslinien und der Maßlinie. dort mußt Du den Punkt bei Text und Pfeile setzen Wenn nicht genügend Platz für Text und Pfeilspitzen vorhanden ist, werden sowohl Text als auch Pfeilspitzen außerhalb der Hilfslinien positioniert. Wenn das für alle Deine neuen Zeichnungen gelten soll mußt Du diese Einstellung in der Zeichnungsvorlage (DWT) machen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 13. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo, das kommt darauf an wie es genau aussehen soll: Ihr habt die Einpassung jetzt auf "beste Einpassung" stehen. Das bedeutet, dass Text und Pfeile getrennt voneinander behandelt werden. Mit Angelikas Vorschlag weden Text und Pfeile zusammen behandelt. Das ist aber nicht immer gewollt, denn dann wird auch bei einen Maß z. B. so 3 bis 5 der Text außerhalb angeordnet. Der soll ja bei diesen Maßen idR innen stehen bleiben. Workaround: Bemaßungsstil bleibt auf beste Einpassung. Betroffene Maße werden markiert und mit dem Befehl Eigenschaften (strg+1 Abschnitt Einpassen) geändert. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lothar danke für Deinen Tip, aber ich verstehe den Befehl nicht so recht. Ich soll die Bemaßungen anklicken und dann was machen? bitte eine genaue Beschreibung! achso, muss ich dafür das kontextmenü benutzen? das habe ich nämlich nicht aktiviert! ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Die Taste STRG und die Taste 1 gleichzeitig drücken ruft den Befehl Eigenschaften auf. Den Befehl kannst Du natürlich auch anderweitig aufrufen. Im Fenster des Befehls Eigenschaften hast Du den Reite Klassifiziert, dort gibt es den Abschnitt Einpassen und dort die Zeile Einpassen. Ein Klick auf beste Einpassung macht die den Pfeil für das Listenfeld sichtbar; Klick auf den Pfeil öffnet das Listenfeld; klick auf den gewünschten Eintrag übernimmt die Auswahl. off topic: Mit QuickPik kannst Du die RMT doppelt belegen: kurzer Klick - RMT=Eingabetaste / langer Klick - RMT öffnet Kontextmenü. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
