| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: ACAD Mechanical 2oo4 DX Rechteproblem??? (871 mal gelesen)
BlackCorsa Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 34 Registriert: 07.03.2002 Inventor 8 Schulversion Service Pack 2 Win Xp Sp1 Peacock Freeliner Xp Laptop Radeon 9000 Mobility 512 MB Ram 40 Gig Platte Samsung DVD / CD RW
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis nicht woran es liegt ich hab mal nen screenshot vom Fehler mitgesendet. Wenn ich mich als Administrator anmelde geht es. Jedoch habe ich auf dem Konto auf dem der Fehler auftritt administrative Rechte. Ich hab schon neuinstallation probiert, von beiden Konten aus, hilft nix. Wer weis rat, wär super dringend. Danke im Vorraus A. Lauterbach [Diese Nachricht wurde von BlackCorsa am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackCorsa
Hi A. Lauterbach, mal häßlich gefragt: die Datei acadmpp.arg existiert in dem angegebenen Verzeichnis? Dann könnte es noch sein, daß die Datei selber einen Schaden hat. Normalerweise klappts, wenn man Mech zu macht, die Profildateien löscht, die sollten beim Neustart neu erzeugt werden (unter MDT klapp das). Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ok das mit dem löschen probier ich mal. Aber die können nix haben. Weil wie gesagt als Admin gehts ja und da greift Acad Mech 2004 DX aufs selbe Verzeichniss zu. Hm..... böse sache will ned immer als Admin eingeloggt sein. Und das ist auch ned Sinn der sache. Immerhin könnte es ja sein das es eine Umgebung mit mehreren Konten währe, was wenn nicht nur ich sondern auch andere an diesem PC dran arbeiten wollen würden.... so long Alex ps: Des Lauterbach können wir ruhig weg lassen und per DU sein wenn das von Ihrer Seite in Ordnung geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bingt leider nichts, die Datei wird nichtmal neu erstellt. Wie gesagt als Admin gehts ohne Probleme. PS: Wenn ich bei der Fehlermedlung ok klicke öffnet ACAD ohne PP und ohne MDT Oberfläche. Will ich dann das Profil laden geht das nicht. Keine Fehlermeldung nicht.... Das Profil lässt sich gar nicht in die Liste importieren und wird dort auch nicht aufgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackCorsa
Hi, wie wäre es mit einem fiesen Trick - Admin mit Mechanical Profil Profil unter einem eigenen Namen exportieren. Und dann als Nutzer mal das neue Profil laden, ob es dann geht? Wenn es dann nicht geht, kann es doch fast nur sein, daß der Nutzer zu den Mechanical Verzeichnissen irgendwie keine Rechte hat? ;( Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*g* des hatt ich schon probiert wollt des Proggie auch beschummeln aber des lässt sich ned beschummeln! Ja des mit die Ordner ich saß gestern schon paar minuten und hab sämliche Ordner mit allen möglichen rechten "ausgestattet" dies nur irgendwie gibt. - keine chance ich versteh das problem selbst überhaupt nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackCorsa
puhhhhhhhhh, Du tust mir leid - also das macht keinen Spass! Na dann nochmal ganz von vorne: * Betriebssystem und ServicePack? * Netzwerk? * ist es Mechanical alleine auf dem Rechner oder die Inventor Series? Bei der Deinstallation war da alles vom Rechner runter- d.h.: * Software vollständig deinstalliert und auch alle Verzeichnisse die damit zu tun haben? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So also gut, ja war alles runter, kann aber sein das in der Registry noch was drin ist, wie find ich das raus? Service Pack vom Windows ist Sp1 MDT ist jetzt noch jungfräulich habs aber auch schon mit Sp1 sowie Sp2 probiert - keine änderung dann.... Netzwerk - ja! Mit meinem Desktop Rechner. 2 Clients in einer Arbeitsgruppe kein Server. MDT ist alleine drauf hab aber auch schon den Inventor nachinstalliert - keine änderung wirklich ein schwerer Brocken nicht war?
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackCorsa
Hi Alex, ... in der Registry rummachen, wenn Du Dich nicht sicher auskennst - nee lass man Wie gesagt, eigenartig ist, daß alles läuft, wenn Du direkt Admin bist, dann kann es nur was mit Rechten sein. Mach mal folgendes, für das gesamte Mechanical: Bitte aufpassen nichts anderes verstellen! Admin am Arbeitsplatz: Ausführen: regedt32.exe im Baum auf HKEY_LOKAL_MASCHINE -> SOFTWARE -> AUTODESK -> AUTODESK MECHANICAL AUTODESK MECHANICAL markieren Rechte Maustaste -> im Kontext Menü auf Berechtigungen im Dialogfenster Deinen Benutzer markieren (ich sag jetzt mal ALEX) und dem gibst Du im Feld darunter Vollzugriff, d.h. bei Vollzugriff zulassen Häkchen --> Übernehmen OK Den Regeditor wieder zu und dann viel Glück... Gruß Angelika
erstellt am: 12. Nov. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooooo... jetzt komm ich der Sache doch schon näher, zuerst einmal muss ich dich enttäuschen deine Hilfe hat nichts gebracht. Jedoch hab ich mir gedacht mensch Alex erstell doch mal ein neues Konto und schau was sich da tut. siehe da!!!! Es geht. Also was zur Hölle stimmt nur mit meinem Konto nicht, damit es hier nicht funzt? Kann es ein Programm sein das im Hintergrund läuft? oder kann es mein Kontoname sein? rEdViRuS ? - dieses GROß klein gehackte.....? Irgendwo wird der Fehler doch zu finden sein... Danke nochmal und ich wünsch schon mal ein schönes, erholsames WE Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Nov. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackCorsa
Hi Alex, na Gott sei Dank. Manchmal liegt es direkt am User-Profil im Windoof, wenn das kurz vorm Absterben ist kann sowas schon passieren... Jetzt, wo Du das erzählst erinnere ich mich an was ähnliches, da wurde dann auch ein Benutzer gelöscht und neu angelegt... Aber auf sowas kommt man nicht immer gleich und schon gar nicht, wenn das Problemm in einem anderen Zusammenhang auftrat... Na dann schönes WE - hast Du Dir verdient Gruß Angelika
