  AutoCAD Mechanical
  Splines-Verbinden
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Splines-Verbinden (3015 mal gelesen)
CAD-Chris
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Chris an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Chris
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei ein Modell in AutoCAD zu zeichnen und will es dann bei einem Bekannten Fräsen. Da es aber in seinem Fräsprogramm recht "umständlich" ist die Fräserkorrektur zu machen wollte ich die in A.CAD schon machen.
Prinzipiell ja auch kein Problem, habe mit dem Befehl "Polylinie bearbeiten" - "Verbinden" das Objekt verknüpft und mit "Versetzen" um die Korrektur entsprechend dem Korrekturradius versetzt.
Allerdings gibt es ein Problem bei Objekten, wo ein Spline verwendet wurde - was kann ich das machen um die Objekte zu verbinden um anschließend das ganze Objekt zu versetzen?
Danke schon mal im Voraus!!!
Gruß Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Fräsmaschinen haben -glaube ich - Probleme mit Spines, deshalb kommt auch oft die Frage nach umwandeln und manchmal auch eine Lösung :
Siehe hier!
- Thomas -
