| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Zebra Problem (331 mal gelesen)
SirrusQ1 Mitglied Systemadmin
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, hab ein Makro-Problem bei Zebra & Mechanical 6. System lief optimal ca. 3 Monate, auf einmal bringt er mir beim klicken der Zebra Buttons in der Befehlszeile den Fehler "Makro nicht gefunden!", ich habe Zebra schon einmal komplett deinstalliert bzw. alle Dateien herausgelöscht und wieder aus dem Zip.-File in die entsprechenden Ordner zurückkopiert, allerdings ergab sich keinerlei Veränderung, weiterhin derselbe Fehler. Ich bin ratlos an was es liegen könnte, Berechtigungen sind gecheckt, damit dürfte es keine Problem geben. Der Fehler kam einfach so, obwohl nichts am System verändert wurde...?, weiß hier jemand rat, wüsste nichtmehr worans noch liegen könnte, letzter Versuch wäre für mich jetzt Mechanical mit allen PlugIns zu deinstallieren und nochmal neu aufzuspielen, da dies allerdings auch wieder unheimlich Zeitaufwendig ist, würde ich eine logische Lösung bevorzugen Viele Grüße, Alex
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirrusQ1
Hi Alex, hast Du schon mal nachgeprüft, ob das Verzeichni in dem die Makros stehen in den Supportpfaden eingetragen ist? Denn so wie Du alles beschreibst ist alles da, wird nur nicht gefunden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, nein, überprüft hab ich das noch nicht, denk auch nicht das die drinstehen, den Zebra kopiert man ja einfach nur in entsprechende Ordner, wie und wo komm ich den dahin? Bin Admin, d.h. ich arbeite nicht mit Mechanical, deswegen kenn ich die Optionsbäume nicht auswendig, oder sagen wir fast garnicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirrusQ1
Hi Alex, gerade der Admin sollte doch wissen wo was zu suchen ist - nee Scherz beiseite... Also mach' mal das Mechanical auf und Gehe zum Menü Hilfsmittel, dort auf Optionen. Ganz vorne der erste Reiter heißt Dateien, den anklicken. Dort sind dann die Suchpfade für Supportdateien usw. zu finden und Du kannst auch welchen hinzufügen - bitte dabei keine vorhandenen löschen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merci, k, werd ich kontrollieren, hab grad echt viele Sachen gleichzeitig am laufen, deswegen eine etwas verspätete antwort.... Naja, also Mechanical hat meiner Meinung nach doch sehr krasse Optionsbäume, und wenn man net mit Mechanical arbeitet, wird man sich die kaum alle merken können, selbst wenn man sie sich mal durchschaut, geht mir jedenfalls so... Meld mich dann obs geklappt hat, merci nochmal Gruß,
Alex
| Anzeige.:
