| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: LIZENZFEHLER-MELDUNG nach Neuinstallation (1969 mal gelesen)
cad-zb-meyer Mitglied Teilkonstrukteurin
Beiträge: 52 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einer Neuinstallation von Mechanical 6 unter XP Prof. kommt immer folgende Fehlermeldung: Lizenzfehler ist aufgetreten... Den Authorisierungscode kann ich gar nicht eingeben. C-Dilla habe ich neu installiert. Kann mir bitte jemand weiter helfen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hi cad-zb-meyer, schau mal im Verzeichnis CDILLA nach, gibt es da eine Datei *.DAT z.B. 123456003.DAT (bei den Ordneroptionen in WinXP sollte bei versteckte Dateien und Ordner - alle anzeigen aktiviert sein) Diese DAT-Datei löschen, dann sollte nach dem neuen Start wieder zum eingeben der Autorisierung aufgefordert werden. Kann sein, daß Du einen neuen Autorisierungscode anfordern mußt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich finde nur xx.dll, .exe und .dl Dateien. Die sind alle unter C:\Windows oder C:\Programme\Acadm 6\RTS\nt bzw. w98. Ausserdem noch unter c:\temp. Ich hab echt keinen blassen Schimmer, woran das jetzt liegt. Unter Software kommt kein CDILLA mehr eingetragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hi, also die 6er Version sollte schon noch CDILLA haben. Schau mal die Anhänge an. CDILLA sollte direkt unter C: zu finden sein - WIN: Geschützte Systemdaten das Häkchen vielleicht noch raus. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hi, klingt eigenartig - und die Installation war vollständig? Hmmmm - also ich würde mal sehen ob sich Mechanical doch nochmal deinstallieren läßt und dann nochmal neu probieren... Gruß Angelika
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11-Testphase Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt alles genauso gemacht, wie ihr geschrieben habt. Mechanical neu installiert, die Dateien eingefügt. In Software ist CDilla nun auch vertreten, das Problem ist aber leider immer noch das gleiche. Im CDILLA Verzeichnis ist auch immer noch keine dat-Datei zu finden:-(. Gibt es vielleicht für Mechanical unter XP Professional irgendwelche ServicPacks, die ich installieren sollte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Also wir haben hier aller Plätze Mechanical 6 auf WinXP Prof. laufen. Die Installation verläuft ohne Probleme bis auf: C-Dilla muß upgedatet werden, wie im Beitrag weiter oben schon beschrieben. Sonst verhält sich Acad so, wie du es beschrieben hast. Und: Es gibt ein QuickFix, das das Problem mit den Smilies behebt. Beim ersten Start von Acad kommen Fehlermeldungen und Smilies in den Werkzeugkästen... Ansonsten fällt mir nix dazu ein. Beide Tools kann ich dir bei Bedarf zukommen lassen. Die gibt es aber auch auf der Homepage von Autodesk. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Halt, ich hatte was vergessen: Soweit ich informiert bin, sollten noch folgende Rechte angepaßt werden. AcadM6 ist mangelhaft kompatibel zu WinXP: Der Ordner C-Dilla auf deiner Festplatte sollte mit Vollzugriff versehen sein, ebenfalls der Ordner Acad M6 In der Registrierung gibt es ebenfalls diesen Ordner C-Dilla und Acad M6. Beide sollte ebenfalls Vollzugriff des Users erlauben. Und - Der angemeldete User selbst sollte mindestens Hauptbenutzer sein. Ansonsten hast du wahrscheinlich immer mal wieder Probleme mit Schreiben in der Registrierung, ... Und Du als "Installator" brauchst Administratoren-Rechte bei der Installation. Checke das doch auch nochmal. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, habe jetzt sämtliche Versuche unternommen, und es läuft.... NIX! Der Telefonsupport von meinem Fachhändler ist auch eine Lachnummer. Ein Telefonat und eine E-mail, dann hat er die Flügel gestreckt :-( Hat irgend jemand noch eine zündende Idee? Im Verzeichnis Dienste läuft C-Dilla auch, kapier das alles nicht mehr. Hab OSD auch installiert, das läuft ratz fatz. Zum Testen hab ich das noch mal deinstalliert, weil ich dachte, dass evtl. der Licencse-Server dem Mechanical in den Teller spuckt, war's aber leider auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Numiri Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hi, da gibt es noch was unter XP, was auf den ersten Blick gar nicht vermuten lässt, daß es mitmischt: Geh mal auf Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung, nun auf Internetoptionen, Reiter Erweitert - > Sicherheit schau mal, ob etwa bei auf zurückgezogene Zertifikate von herausgebern prüfen ein Häkchen ist, nimm das mal weg Vielleicht klappts dann... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2005, ADT 2005, Map 3D 2005...
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hallo, ist der cdilla Dienst denn gestartet? Um das zu überprüfen, gibt man unter Start - Ausführen - cdilla64 ein. Ggf. wiederholen - dann sollte ein Fensterchen mit der Version erscheinen. Desweiteren kann man überprüfen, ob der Dienst überhaupt gestartet ist - unter Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste sollte der CDILLA zu sehen sein. Eventuell liegt es an Antivirenprogrammen. Dieses mal deaktivieren und sehen obs hilft. Viele Grüsse Heike Preunkert
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
Hi Heike, das ist wahr - daran hat noch Keiner gedacht - dafür 10 U's Gruß Angelika
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es ist die Version 3.27; Found active In den Diensten ist er auch, die Fehlermeldung ist aber immer noch die selbe. Ich versteh die Welt nicht mehr. Ich hatte Mechanical auf diesem Rechner schon unter XP Home laufen, da hatte ich keinerlei Probleme :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-zb-meyer
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
