  AutoCAD Mechanical
  Länge der Positionslinien
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Länge der Positionslinien (866 mal gelesen)
Krawietz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Krawietz an!   Senden Sie eine Private Message an Krawietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krawietz
Windows XP Prof. SP3
AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Positionierung.pdf
Hallo Gemeinde,
schlage mich seit längerem mit folgendem Problem rum:
positioniere ich bei AutoCad Mechanical 6 PowerPack im Maßstab 1:1, ist der Abstand der Positionslinie zur Positionszahl ungefähr gleich der Höhe der Positionszahl. Bei der Positionierung in einem Ansichtsfenster mit einem Skalierfaktor von z.B. 10, ist besagter Abstand natürlich 10* größer. Dieses hat bei Positionierungen, die platzbedingt ziemlich nah am Objekt liegen müssen zur Folge, daß die Positionslinie extrem kurz wird, im schlimmsten Fall gar nicht mehr angezeigt wird.
Gibt es einen Parameter, mit dem ich den Abstand der Positionslinie zur Positionszahl variieren kann (ähnlich der Bemaßung)?
Danke für Eure Hinweise
Andre Krawietz
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krawietz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Krawietz,
auf die schnelle fällt mir nur ein eigener Positionsnummernblock ein. Da kannst du ein wenig variieren. (die PDF scheit übrigens leer zu sein)
Jörg
Krawietz
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
erstmal vielen Dank für den Tip.
Die Pdf ist nicht leer, der Inhalt ist nur ganz, ganz unten auf der Seite.
Schönes langes Wochenende
Andre Krawietz
Krawietz
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
nochmal eine Bitte: kannst Du mir mal Deinen "angepaßten Block" Positionsnummer_7 zukommen lassen?
Habe doch tatsächlich Probleme bei der Erstellung.
Grüße und vielen Dank
Andre Krawietz
jörg.jwd
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krawietz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopie_von_Vorlage.dwg.txt
Hallo Krawiez,
im Anhang eine Kopie meiner Vorlagezeichnung.sind zwei Blöcke drin. Einmal Größe 5 und einmal Größe 7. Hoffe es hilft.
Jörg
Krawietz
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
jetzt ist mir die Sache klarer geworden, wo und wie es mit dem Block zu verstehen ist.
Prima.
Vielen Dank für die Mühe.
Andre Krawietz
