  AutoCAD Mechanical
  Adobe-Menüleiste im Autostart?
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Adobe-Menüleiste im Autostart? (339 mal gelesen)
firesheep
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von firesheep an!   Senden Sie eine Private Message an firesheep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firesheep
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit haben wir Adobe Destiller und Adobe Acrobat Reader 6.0 installiert. Nun öffnet sich jedesmal beim Start von AutoCAD Mechanical PP6 eine Adobe-Menüleiste und verschiebt die vorhandene Menüleiste. Kann man irgendwie diese Vorgang unterbinden, um zu verhindern, dass ich nach jedem Neustart von ACAD meine Menüleiste einrichten muss?
Danke für die Antworten im Voraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht
Hilfsmittel->Anpassen->Menüs anpassen.. "Reiter Menügruppen" und die entsprechende beenden ???
- Thomas -
firesheep
Projektmanager
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein klein wenig kenne ich mich mit dem Programm schon aus.
Leider taucht da nirgendwo Adobe PDF o.ä. auf.
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo firesheep,
kenne das Problem überhaupt nicht; wir haben alle CAD-Rechner mit Acrobat ausgerüstet, allerdings immer nur die Standard-Destiller-Installation gemacht. Der Acrobat nistet sich nur in die Office-Produkte ein, ansonsten habe ich ja lediglich einen neuen Systemdrucker -> Destiller, den ich dann wiederum aus AutoCad anspreche bzw. konfiguriere.
gruss
Norbert
