  AutoCAD Mechanical
  Absturz
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Absturz (794 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigVorl.dwt.txt
rohr.dwg.txt
hallo leude
jetzt mal ein konkreter (reproduzierbarer) fall.
wenn die kollegen aus beiliegender dwg alle objekte
in die zwischenablage kopieren und in eine
neue leere dwg (acad_din.dwt) einfügen, ist alles bestens.
basiert die neue leere dwg allerdings auf
beiliegender vorlage, stürtzt acad sofort ab.
lediglich auf meinem rechner funzt es problemlos.
hab auch die anderen user mal mit admin-rechten versehen,
nutzte aber nix.
könnt ihr das nachvollziehen?
was tun ?
armin
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das nicht nachvollziehen, es geht alles bestens ob mit meiner Vorlage oder Deiner. Ich habe allerdings noch SP1+.
Gruesse
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
wie wir ja von der Autodesk gehört haben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001588.shtml
beinhalten Mechanical 2004DX Zeichnungen grundsätzlich Fehler, die auch nicht mehr bereinigt werden, da es ja Mechanical 2005 gibt.
Ich werde mir die Dateien trotzdem mal ansehen.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
ich habe alle Varianten mit Deinen Dateien getestet. Es gab keine Fehlermeldnung und keinen Systemabsturz.
Ich verwende Mechanical 2004DX SP2.1 auf WIN XP SP1.
Felix
Felix Klinkenbergh
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ne frage an clayton und felix.
ist auf euren rechner auch der inventor installiert?
(nur so ein gefühl, mit inventor funzt es, ohne nicht)
armin
Felix-CAD
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
bei mir ist Autodesk Inventor Series 9 installiert.
Felix
Felix Klinkenbergh
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
des rätsels lösung liegt im hotfix 1 für sp2.
erst durch dieses hotfix wird das system wieder stabil,
nachdem sp2 den fehler eingeführt hat.
hotfix 1 war nur bei mir und nicht bei den kollegen
installiert.
armin
