| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Neues Hotfix für M/MDT 2005 (1112 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo himmelblau, ich hab mal nachgeschaut ich hab mir das Hotfix am 10.11.04 dort geholt. Auf dem ersten Rechner auf dem ich es installiert habe hatte ich anschließend Probleme mit dem Powerpack, ich hab es dann weggelassen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Danke, Wolfgang, für die info, sowas dachte ich mir schon. Seit heute ist es aber wieder da, als hotfix TS101100, die vorversion TS100723 war tatsächlich wegen fehlern wieder zurückgezogen worden. This hotfix was previously released as TS100723. An issue was identified with that version of this fix that caused problems running Mechanical Desktop 2005 and AutoCAD Mechanical 2005 at a permission level less than administrator. Das sollte felix auf seiner seite brücksichtigen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Seite wieder aktualisiert. Ich werde die Kontrolle der Einträge verbessern, damit es nicht mehr zu Fehlern kommt, wenn die Autodesk die bereits veröffentlichten Daten nachträglich ändert. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
