  AutoCAD Mechanical
  Fehler in M2005 SP1 ? => in Arbeit...
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Fehler in M2005 SP1 ? => in Arbeit... (917 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler in M2005 SP1 ?!
Ausgabssituation:
Standardinstallation
Standandardvorlage: Am_din.dwt
Struktur deaktiviert
Sehr geehrte Damen und Herren,
probieren Sie bitte folgendes aus:
Platte zeichen => Rechteck 100 x 8
Platte kopieren, damit die beiden Platten aneinander/übereinander liegen
Beide Platten mit Schraffur versehen
Verschraubungsvorlag aufrufen, Sample#1 auswählen und die Platten mittig verschrauben => z.B. M10
Blattrand einfügen z.b. DIN A3 (Standard von Mechancial)
Positionsnummern über „automatisch“ einfügen
Stückliste(Standard), nach Auswahl des Blattrandes über dem Schriftfeld einfügen
Doppelklick auf die Stückliste, alle Einträge markieren und Elemente verschmelzen(Gleiche Teile zusammenfassen)
Stücklistenmenü schliessen
Doppelklick auf die Verschraubung, Größe von M10 auf M14 ändern
Jetzt verschwinden die Positionsnummern an den Scheiben und die Einträge der Scheiben in der Stückliste
Diese Einträge sind auch nach dem erneuten editieren der Stückliste mit "Element teilen" nicht mehr erreichbar.
Auch die Positionierung der Scheiben ist mit „automatisch“, oder „autoalle“ nicht mehr möglich! Ich habe keine Möglichkeit gefunden die Positionierung und die Einträge in der Stückliste wieder zu erhalten.
Auch durch das Löschen und erneute Einfügen einer Stückliste war keine Veränderung mehr zu erreichen.
Im Tagesgeschäft ist das unzumutbar, da es um eine absolute Standardfunktion geht, die ständig verwendet wird.
Bitte geben Sie mir hierzu Bescheid.
Mit freundlichem Gruß
Felix Klinkenbergh
Bisherige Antwort von der Autodesk: (wird aktualisiert sobald weitere Infos vorliegen!)
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, An Hand Ihre Schritte habe ich das Problem nachvolziehen koennen. Am Moment untersuche ich ob es hier eine Workaround gibt, sobald ich mehr Informationen habe wird ich bescheid sagen. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team
Noch eine Anmerkung von mir:
Man kann die Positionsnummern bisher nur wieder bekommen, wenn man die Teilereferenzen einzeln anwählt, öffnet und wieder schließt. Also kein Vorgang fürs Tagesgeschäft...
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 13. Okt. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Ihre Support-Anfrage wurde dokumentiert und zur Überprüfung an unser Entwicklungsteam weitergeleitet. Das Entwicklungsteam versucht, Ihre Support-Anfrage nachzuvollziehen und innerhalb von fünf (5) Werktagen eine vorläufige Beurteilung zu erstellen. Bei jeder Aktualisierung Ihrer Support-Anfrage werden Sie unmittelbar per E-Mail benachrichtigt. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, während wir an der Lösung Ihrer Frage arbeiten.
Bitte beachten: Nicht alle Probleme aus Support-Anfragen werden als so bedeutend betrachtet, dass sie in vollem Umfang behoben werden können. Beispielsweise kann ein Lösungsvorschlag erhebliche Stabilitätsrisiken erzeugen, und manche Probleme sind möglicherweise aufgrund der Beschränkungen der Produktarchitektur unlösbar. Sofern möglich erarbeiten wir jedoch mit Ihnen eine akzeptable Alternativlösung.
Als Workaround habe ich nuer gefunden das man vor die Aenderung die Elementen in die Stueckliste Teilen muss, dann bleiben alle Elementen behalten. Nachher kann man die Elementen wieder verschmelzen. Daher habe ich dies an unsere Entwickler weitergeleitet.
Nicolas Holst
Ihre Support-Anfrage wurde aktualisiert. Unser Entwicklungsteam hat das von Ihnen gemeldete Problem nachvollzogen. Ihre Support-Anfrage liegt jetzt einem Prüfungsausschuss vor, der die nächsten Schritte festlegt. Unter Berücksichtigung des Schweregrads und der in Ihrer Support-Anfrage genannten Risiken kann das Problem unter Umständen behoben werden. In diesem Fall wird für die Behebung ein vorläufiges Datum festgelegt.
Das Entwicklungsteam informiert uns innerhalb von fünf (5) Werktagen über die Entscheidung des Prüfungsausschusses. Bei jeder Aktualisierung Ihrer Support-Anfrage werden Sie unmittelbar per E-Mail benachrichtigt. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, während wir an der Lösung Ihrer Support-Anfrage arbeiten.
Bitte beachten: Nicht alle Probleme aus Support-Anfragen werden als so bedeutend betrachtet, dass sie in vollem Umfang behoben werden können. Beispielsweise kann sich herausstellen, dass ein Lösungsvorschlag erhebliche Stabilitätsrisiken erzeugt, und manche Probleme sind möglicherweise aufgrund der Beschränkungen der Produktarchitektur unlösbar. Sofern möglich erarbeiten wir jedoch mit Ihnen eine akzeptable Alternativlösung.
Nicolas Holst
Felix Klinkenbergh
Felix-CAD
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal den Status abgefragt. Hier die Antwort der Autodesk.
Felix
Bezueglich dieses Fall: es wird noch immer von unsere Entwickler untersucht, sobald ich mehr Informationen habe wird ich diese an Sie weiterleiten. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team
[Diese Nachricht wurde von Felix-CAD am 18. Nov. 2004 editiert.]
