| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Startprobleme (5006 mal gelesen)
KUSuelflohn Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001 Autodesk PDS Ultimate 2012 Quadro 4000 WIN 7 Pro (64)-SP1 XEON W3690 12 GB
erstellt am: 03. Okt. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Meine AIS 9 Installation macht neuerdings Probleme beim Starten von Mechanical 2005 und MDT 2005. INV 9 startet dagegen problemlos. Der Startvorgang dauert bei beiden Programmen jetzt so ca. 5-8 Minuten, was vorher nur ca. 20-30 Sekunden dauerte. Beim Starten werden folgende Infos angezeigt in der Textbox: Bei MDT 2005: Module von Mechanical Desktop werden geladen..... Lädt Modellierer-DLLs. Ladeanwendung vollständig ausgeführt. Regeneriert Modell. _AMBROWSERRESTORE *Abbruch* _.UNDO _END _.UNDEFINE XREF AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Bei Mechanical 2005: Module von Mechanical Desktop werden geladen..... Lädt Modellierer-DLLs. Ladeanwendung vollständig ausgeführt. Regeneriert Modell. _.UNDO _END _.UNDEFINE XREF AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Hinter dem Punkt "Regeneriert Modell." gerät der Startvorgang ins stocken. Mein Installation: AIS 9 mit SP1 Mein Rechner: Genügend Power, kein Netzwerk. Woran kann es liegen, was kann ich machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 03. Okt. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo, handelt sich um eine Standard-Installation, oder hast Du die Pfade die in das Benutzerprofil zeigen schon auf einen Ordner wie z.B. c:\temp umgestellt? Mechanical kann hier sehr träge reagieren, wenn das Benuterprofil "vollgelaufen" ist. Zudem wäre noch interessant, welche Vorlagedatei zum Einsatz kommt, da diese Datei das Startverhalten stark beeinträchtigen kann. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Standard-Installation, und das Programm fährt mit der Standart-Vorlagendatei hoch, wie von Anfang an, als alles noch normal lief. Eine Installationsreparatur hat leider auch nichts gebracht. Erwähnen sollte ich noch, das die Startverzögerung erst nach einem Programmcrash auftrat. Ich finde allerdings keinen Hinweis, ob sich irgendwo ein Standartwert oder -Pfad verändert hat. Nach dem verlängerten Starten des Programms läuft alles normal. Sind die Startinfos im Textblock denn o.k.? Hier habe ich nie darauf geachtet, was angezeigt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen 2 Tips. Hat aber leider überhaupt nichts gebracht. Inzwischen habe ich den Verdacht, dass mein Virenschutzprogramm McAfee 8.0 die Startprobleme verursacht. Wenn ich ohne aktiven Virenschutz starte, erreiche ich auch wieder die alte kurze Startzeit. Allerdings habe ich auch noch MDT 6.0 PP auf dem Rechner. Hier ist es egal, ob ich mit oder ohne Virenschutz starte. Die Startzeit bleibt gleich kurz. Also, eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Hat noch einer ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkoell Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
mkoell Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Leider hilft mir diese Antwort überhaupt nicht weiter! Ich habe nur AIS7 und AIS 9 am Rechner, aber kein 10er. Start ist erst seit ca. 1 Woche so langsam, davor war er normal. Wenn ich McAfee Virusscan deaktiviere dauert die Startprozedur wieder annähernd normal lange. Wenn ich die CPU Auslastung während des ACAD Starts verfolge, nimmt mir der Prozess mcshield.exe 70 - 90% der Rechnerleistung dadurch kommt auch acad.exe nicht mehr weiter! Konnte Problem auch durch eine Reperaturinstallation nicht lösen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo, das Problem ist nicht behoben, aber eingegrenzt. Auf dem Rechner ist Norton Internet Security 2005 installiert. Wenn ich diese Software wirklich „komplett“ deaktiviere (nicht nur den Virenscanner), starten die Produkte so: Mechancial 2005 = 8 Sekunden Inventor 9 = 21 Sekunden Ich habe in den letzten Monaten nie Probleme mit Norton Internet Security 2005 gehabt und deshalb auch keine Veränderungen an den Einstellungen vorgenommen. Die einzigen Veränderungen werden durch die Aktualisierungen aus dem Internet durchgeführt, wo man ja keine Ahnung hat, was da installiert wird. Ggf. kam da in den vergangenen Wochen was rein, was jetzt zu Problemen führt. Die AIS10 Produkte sind von diesem Produkt nicht beeindruckt worden. Hier läuft auch mit Norton Internet Security 2005 alles prima. Übrigens habe ich auf einem anderen Rechner noch die Version „Norton Internet Security 2004“, die auch ständig aktualisiert wird. Hier treten weder bei AIS 9, noch AIS10 irgendwelche Probleme auf. Gruß Felix
Pierre1978 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2011 Autodesk Inventor Suite 2011 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo zusammen, ich habe seit heute in etwa die gleichen Probleme wie die hier aufgeführten. Ich starte Autocad Mechanical 2011, warte einige sekunden bis es geöffnet ist und dann geht es los. Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: AMPP Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: AMACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: VAULT Regeneriert Modell. Module von Mechanical werden geladen..... Ladeanwendung vollständig ausgeführt. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: _RIBBON Befehl: BEFEHLSZEILE Befehl: DRAWINGRECOVERY Befehl: Befehl: Regeneriert Modell. Regeneriert Modell. Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: Regeneriert Modell. Regeneriert Modell. Ab hier hält sich das Programm dran mit dem Regenerieren des Modells. Wobei er bei einfachen Zeichnungen auch gerne mal abstürzt. Ich hoffe jemand hat eine Idee. Reparatur von AutoCAD habe ich schon durchgeführt. Vorlage mit der Wiederherstellung geladen auch schon erledigt. AntiVir deaktiviert. Ich komm einfach auf keinen grünen Zweig mit dem Programm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pierre1978 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
