  AutoCAD Mechanical
  DXF
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  DXF (710 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde
Habe wieder ein DXF Problem. Arbeite mit Mechanical 6PP. Bekomme DXF Dateien von Solid works. Einlesen ist mir klar. DXFIN. Dann speichere ich die Datei unter *.DWG. Wenn ich nun unser Zeichnungskopf einlese ist die Schrift eckiger als sonst. Mein normaler bemassungsstil ist AM_DIN. auch der Bemassungsstil wurde geändert.
Nun meine Frage: Wie wandle ich am schnellsten eine .DXF Datei in eine .DWG um. Geht das überhaupt? oder muss ich mich mit der eckigen Schrift begnügen. Und die Toleranzen gehen auch weg wen ich einen Block auflöse..
Besten Dank für Eure Hilfen..
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Sep. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF öffen und als DWG speichern ist schon der richtige Weg.
Sicher ist in der DXF-DWG der Schriftstil "Standard" anders definiert als in eurem Zeichnungskopf, deshalb die eckige Schrift.
Abhilfe : nach laden der dxf -> Menü->Hilfsmittel->format->Textstil-Textstil.. und da dem entsprechenden Stil den gewünschten Schriftfont zuordnen..  oder gleich  _style in der Befehlszeile..
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Zauberlehrling
Cad Zeichner
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
das wars was ich gesucht habe...
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zauberlehrling,
um wirklich sicherzustellen, dass alle Mechanical Grundeinstellungen aus der Zeichnungsvorlagedatei zur Verfügung stehen, würde ich über
Hilfsmittel => Format => Zeichnung => „~“  => Dialogbox öffnet sich => Vorlagedatei auswählen, die entsprechenden Bedingungen in die geöffnete Dxf-Datei nachladen.
Sonst werden ja unter Umständen Dinge dargestellt, die man sonst nie sieht und auch nicht haben möchte.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
