Sehr geehrte Damen und Herren,
in den Optionen von Mechanical 2005 gibt es keine Einstellung für das Mechanical 2004 DX Speicherformat. Hier steht nur AutoCAD 2004 etc. zur Verfügung.
Bei normalen Speichern unter gibt es die Auswahl für M2004DX. Ist hier eine Programmierfehler unterlaufen?
Diese Funktion in den Optionen ist sehr wichtig, wenn man große Datenbestande über den Scriptgenerator in Mechanical 2004 DX abspeichern möchte, da der Scriptgenerator auf die Einstellungen in den Optionen zurückgreift, wenn man z.B. die Funktion ZOOMEXT als Funktion auswahlt.
Im Scriptgenerator gibt es ebenfalls keine Auswahl für Mechanical 2004DX, sondern nur für Mechanical 2000.
Wenn man eine Mechanical 2005 Zeichnung in Mechanical 2004 DX SP2 öffnet, wird angezeigt, dass es sich um eine inkompatible Version handelt und die Mechanical Desktop Befehle deaktiviert werden. Diese Fehlermeldung verstehe ich auch nicht, da die Zeichnung ja in Mechanical 2005 und nicht im Mechanical Dektop 2005 gespeichert wurde.
Bitte beantworten Sie mir die oben genannten Punkte.
Vielen Dank!
Felix Klinkenbergh
Sehr geehrte Frau/geehrter Herr Klinkenbergh,
Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt:
Sie koennen den undokumentierten Befehl AMSAVEASACADM2004DX verwenden, um Daten ins 2004DX Format zu speichern. Das laesst sich auch in einem Skript verwenden: (command "AmSaveAsAcadM2004DX" (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname"))
Die Optionen sind an sich fuer das Einstellen welche Autocad Version gespeichert werden soll.
Bezueglich des Oeffnens von 2005 Zeichnungen in 2004DX muss ich noch naehere Untersuchungen anstellen, und melde mich in Kuerze.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Schwaiger
Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
