| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Systemanforderung Mech6 vs. Mech2005 (536 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie sind Eure Erfahrungen zu den Systemanforderungen beim Umstieg von Mechanical6 zu Mechanical 2005? Bleibt die CAD-Leistung bei gleicher Rechnerauststattung gleich? evtl. müssen wir noch einige Monate mit den alten Rechnern PIII 600MHz/256MB arbeiten bevor neue Rechner kommen, wollen aber schon Mech2005 nutzen. Danke und Gruß Wolfgang
marcokochini Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 AutoCAD 2005 P4 nVIDIA Windows 2000 P4 ATI Windows XP
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, ich habe leider keine Praxiserfahrung mit Mechanical. Erfahrungsgemäß laufen die Programme aber mit den Mindestanforderungen eher schlecht als recht. Vielleicht findet sich ja doch noch jemand im Forum, der genauere Infos liefert. ____________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolli, ich habe für Zeichenarbeiten teilweise noch einen alten Pentium Pro 200 MHz mit 128 MB RAM und einer Martox Millenium 4MB im Einsatz. Aus meiner Sicht reicht das für die meisten Arbeiten im Mechanical vollkommen aus. Das bedeutet, ich sehen keine besondere Veränderung der Anforderung zwischen dem alten und neuen Mechanical im 2D-Bereich. Wenn man die Struktur Funktionalität benutzt, könnte das allerdings anders aussehen, was ich aber noch nicht abschliessend bewerten kann. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Felix, das stimmt mich einigermaßen optimistisch, evtl. rentiert es sich für die paar Monate nochmal 256MB reinzustecken. Die Rechner sind für Umsteiger aus anderen CAD-Systemen, die werden auch nicht gleich am Anfang die großen Pläne bearbeiten. Danke und Gruß an Alle Wolfgang
