| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Systemabsturz beim Verdecken unsichtbarer Kanten (1994 mal gelesen)
Hans-Leo Müller Mitglied Lehrer an Berufsbildenden Schulen
Beiträge: 30 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 19. Sep. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Seit kurzer Zeit arbeiten wir im Schulungsbereich mit Mechanical 2004DX (Inventor 8 Pro). unter Windows XP (SP2). Häufig hängt sich das System beim Versuch unsichtbare Kanten auszublenden komplett auf. Wir erhalten dann die AutoCAD-Fehlermeldung: "Es wurde versucht einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen, Ausnahmefehler bei ARX-Befehl genbh". Bei AutoCAD 2000 und 2002 hat es diesen Fehler kein einziges Mal gegeben. Wer weis Rat ? mfg hans-Leo
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Leo Müller
Hallo Hans-Leo, was wird hier genau durchgeführt. Wird die Struktur inkl. dem assoziativen Verdecken benutzt, oder die alten Befehle aus Mechanical 6? Es wäre prima, wenn Du den Vorgang noch mal genauer beschreiben könntest. Rechteck gezeichnet, Komponente angelegt, Assoziatives Verdecken ausg... Gruß Felix
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, da ich bisher die assoziative Verdeckt-Situation noch nicht kannte, bin ich genau so vorgegangen wie unter Mechanical 2000 bzw. 2002. Zum Verdecken habe ich die alte Genius-Funktion AM2DHIDE aufgerufen. Beim Anzeigen der Vordergrundgeometrie (Auswahlsatz)kam die Fehlermeldung verbunden mit einem Systemabsturz. Die Bauteile wurden mit dem Wellengenerator erzeugt (mehrere Innenteile bzw. Normteile). Mit freudlichen Grüßen Hans-Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Leo Müller
Hallo Hans-Leo, die von Dir genannte Fehlermeldung wird von Mechanical erzeugt, wenn Du die Struktur vor dem Erstellen der Welle nicht abschaltest. Wenn die alten Befehle benutzt werden, sollte also beim Start des Wellengenerators nicht nach dem Namen der Welle, sondern nach dem Anfangspunkt gefragt werden. Das ist nur zu erreichen, wenn die Struktur vorher über die Optionen "Registerkarte Struktur" deaktiviert wurde. Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Leo Müller
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
