Hi guenni,
na cool...
Also zuerst würde ich da mal fragen existiert in der Zeichnung mehr als ein Zeichnungsrahmen?
Das ganze Gebommel hängt immer an dem/den Zeichnungsrahmen(an dem dann wieder das Schriftfeld mit dranhängt...)
AutoCAD® Mechanical benutzt zwei verschiedene Typen von BOMs: Globaler BOM (BOM1): Der enthält alle in der ganzen Zeichnung verzeichneten Teile-Verweise.
Abgegrenzte BOM (Border1, Border2, usw.): Wenn die Zeichnung mehrere Blöcke der Rahmen/Titel enthält, kann man den globalen BOM (BOM1) in jeweils einen BOM über die Rahmengrenze spalten. Der BOM über die Grenze enthält nur die innerhalb des Zeichnungsrahmens verzeichneten Teile-Verweise.
Man kann den AMBOM-Befehl verwenden, den Rahmen auszuwählen. Das nächste Mal, wenn AMBALLOON verwendet wird, werden die Positionszahlen vom vorher gewählten Rahmen automatisch verwendet.
Wenn es nur einen Block des Rahmens/Titels gibt, gibt es keinen Bedarf, eine Extragrenze für BOM zu haben, weil der ganze Inhalt der Teile-Liste vom globalen BOM verwendet wird. Jedoch, wenn ein zweiter Block des Rahmens/Titels erstellt wird, gibt es neue Bezugspunkte, eine neue Grenze für BOM wird geschaffen.
Wichtig: Positionsnummern, die innerhalb der Rahmengeometrie erstellt wurden, werden dem Block des Rahmens/Titels beigefügt. Wenn die ungültige Block-Definition des Rahmens/Titels gelöscht wird, verliert man diese Positionsnummern. Da beißt die Maus keinen Faden ab...
Nachdem der Block des Rahmens/Titels neu eingefügt ist, kann man die Teile-Liste mit dem richtigen Inhalt erstellen. Positionsnummern, die man erstellt, haben die richtige Information.
Man kann mit AMBOM entscheiden, ob eine globale oder eine Stückliste pro Rahmen erstellt wird.
Das heißt dann wohl viel Arbeit für diejenigen, die nachträglich Ordnung schaffen müssen...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
