| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: hilfe....... (645 mal gelesen)
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab da ein doofes Problem. Habe auf einer Seite diverse 3D.dwg's heruntergeladen (nur AutoCAD-Files)nur leider sind die mit AutoCAD Mechanical gezeichnet worden Version 2000 und mein armes, einsames AutoCadchen kann diese nicht lesen....sniff. Wäre jemand von Euch sooo liieb und würde mir die Daten als AutoCAD R.2000 oder 2004 abspeichern und mir wieder zusenden ? Das wäre super und würde mich schonmal im voraus bedanken. Liebe Grüsse aus der Schweiz Fredy
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
Die hast du wohl umsonst runtergeladen. Die lassen sich nicht öffnen. Meldung: Zeichnungsdatei ist ungültig! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ulf, herzlichen Dank für Deine Antwort. Seltsam diese Meldung hatte ich auch und darum dachte ich bzw. stand manchmal AutoCAD Mech. in der Beschreibung. Habe Sie von folgender Seite: www.3dmodelsharing.com Versuch Du doch mal ob Du was runterkriegst und es öffnen kannst ? Ansonsten kann ich nur sagen sch.... Seite, wenn alles nicht funktioniert dort, schade. Gruss Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mozzie
Moin, ich hab die Dateien mit "Wiederherstellen" öffnen können...lediglich die beiden enthaltenen ZIP-Archive haben sich der Öffnung standhaft widersetzt. Ich hoffe mal, dass Du jetzt mit den Dateien was anfangen kannst. Gruss und many happy klicks, Bernd ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003 Laptop Toshiba QOSMIO X300-13E Typ : Intel® Core™2 Extreme Prozessor X9100 Taktfrequenz : 3.06 GHz Front Side Bus : 1066 MHz 2nd level cache : 6 MB Original Windows Vista® Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery) RAM:Standard : 4,096 (2,048 + 2,048) MB Kapazität (formatiert) : 320 (160 + 160) GB Zertifikat : S.M.A.R.T. U/Min : 7,200 rpm Bildschirmdiagonale : 17 " Hersteller : NVIDIA® Typ : NVIDIA® GeForce® 9800M GTX mit TurboCache™ Technologie RAM : 1024 MB VRAM (bis zu 1.791 MB verfügbarer Grafikspeicher durch TurboCache™ Technologie mit 3 GB Systemmemory) RAM Typ : GDDR3 (800 MHz) Video RAM (resp. Video RAM und Systemmemory kombiniert) Angeschlossener Bus : 16x PCI Express Unterstützte Audio Formate : 24-bit stereo Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereolautsprecher-System mit 2 x Bass-Reflex Lautsprechern, 2 x Tweeter Lautsprechern und 1 x Subwoofer Technologie Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™ Software CAD: AutoCAD Mech./AVEVA PDMS 3D etc.
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ey super von Dir es klappt, kann die Zeichnungen jetzt endlich nutzen. Tja die Zip-Files da liegt irgendwo der Hund begraben, habs schon mit Endungen ändern versucht z.B. dwg, rar etc. Nothing.... Wünsche eine geruhsame Restwoche und ein super Weekend ! Gruss Fredy
