  AutoCAD Mechanical
  Acad error
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Acad error (857 mal gelesen)
H.Mihm
Sehen Sie sich das Profil von H.Mihm an!   Senden Sie eine Private Message an H.Mihm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Mihm
M6PP; SP2;NT4-Sp6
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Runterfahren von Acadm6 zeigt es mir neuerdings diese Fehlermeldung:
Runtime Error; Program: Acadm6\acad.exe – abnormal program termination.
Sie kommt zwei Mal, ich klicke sie einfach weg und das Programm ist damit beendet. Was mache ich falsch?
Gruß H.Mihm
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
guenni
Sehen Sie sich das Profil von guenni an!   Senden Sie eine Private Message an guenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenni
arbeite mit AutoCAD MPP6
auf 3 GHz Pentium IV 512MB RAM, WIN2000SP4
Radeon 9800 Pro 128MB - 2Bildschirmbetrieb(mit Catalyst04.1-Treiber)
erstellt am: 21. Sep. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Mihm 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung erhalte ich schon von Anfang an. Interessant ist dabei, daß wenn in den letzten Minuten nichts mehr gemacht worden ist, dann kommen die Meldungen nicht.
Bei dem Fehler handelt es sich um einen Fehler den das Betriebssystem ausgibt, mal durch Speicherplatzprobleme (ein Programm versucht auf einem ihm nicht zugewiesenen Speicherplatz zu schreiben = Access Violation Error) oder ein Programm meldet sich nicht fristgerecht zurück(= runtime error). Wer viel mit Autodeskprodukten arbeitet wird öfter mit solchen Problemen zu tun haben (aber auch bei anderen speicherintensiven Programmen gibt es die Fehler, nur daß sie anders gemeldet werden, oder das Programm verschwindet kommentarlos) , die genauen Ursachen reichen von Hardwareproblemen bis hin zu einer allgemeinen Systeminstabilität...
Im speziellen Fall geht es darum, daß das Lizenzserviceprogramm wohl einige Schwierigkeiten mit dem Schließen des Hauptprogrammes hat...
Zu diesem Thema gibt es mehr Ausreden als Lösungen. Der Fehler bei Ausschalten ist auch nicht so tramatisch, wie Abstürzen beim Editieren von Blöcken oder anderen Aktionen, wo die Arbeit seit dem letzten automatischen Sichern zunichte gemacht wird.
Wäre trotzdem schön, wenn jemand noch näheres dazu weiß, oder gar eine Lösung für das eine oder andere Problem findet.
