| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Farbige DWG in PDF (1404 mal gelesen)
jakala Mitglied CAD Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne eine farbige DWG (z.B. Atex) in eine PDF drucken. Ich bekomme aber immer die farbigen Flächen über die Zeichnung gedruckt und habe keine Möglichkeit die Farben ( wie in Autocad ) zu mischen. Kann mir wer helfen? Danke !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakala
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakala
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Sep. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakala
Hallo, Acrobat Distiller funktioniert natuerlich 100%, aber sonst geht auch BetterWMF von www.Furix.com -- 30 Tage Demo ist erhaeltlich. Das einzige Problem ist, man muss ueber die Zwischenablage auf "Paint" oder dergl. gehen und dann als *.tiff oder *.jpg speichern, bevor Acrobat Reader sie einlesen kann. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakala
Zitat: Original erstellt von jakala: Die Flächen habe ich über Schraffur Solid erstellt. Die PDF`s mit FreePDF oder CutePDF Writer. Wie Du ???
Guten Morgen... also mit CutePDF funktioniert es bei mir auch (siehe Bsp.) HAbe dir mal meine Drucker Einstellungen anghängt, kannst sie ja mal mit deinen vergleichen. Gruss URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen auch, die Einstellungen habe ich verglichen. Genauso!! Liegt es vielleicht an der Stiftzuordnung? Oder an meinen Flächen? Farbe über Eigenschaften geändert? Gruss und Danke für die Mühe mit mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakala
Also ich kann mir das auch nicht erklären. Bei mir funkt es einwandfrei. Wenn ich die Schraffur in der ANZEIGENREIHENFOLGE nach oben packe, überdruckt er mir meine Linien > siehe GEFÜLLTE FLÄCHEN3.pdf Wenn ich sie nach "unten" packe sind die Linien da > GEFÜLLTE FLÄCHEN2.pdf Du bist sicher, dass deine Schraffur "unten" liegt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UPS.......peinlich. Jetzt haben wir alle Möglichkeiten durch. Ich hab auch viel gelernt. Die Flächen hatte ich in der Anzeigenreihenfolge auf "unten" gesetzt. Nur....(peinlich) die AtexLayer waren gesperrt. Daher ....... Jetzt geht alles. Ich danke Dir für Deine Hilfe !!! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakala
