  AutoCAD Mechanical
  MText - Textweite ändern
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  MText - Textweite ändern (300 mal gelesen)
Loop
Sehen Sie sich das Profil von Loop an!   Senden Sie eine Private Message an Loop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loop
AutoCAD M6 PP
Windows 2000
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage ich habe eine Zeichnung übernommen in denen MTexte erstellt sind. Jedoch is in den Ojekteigenschaften unter Inhalt folgendes vorangestellt: \W1.21136
Das scheint irgendeine Text-Längsskalierung oder -weite zu sein, ich kann das aber in den Objekteigenschaften nicht rauslöschen bzw. ändern. Auch nicht im M-Text Editor.
Leider konnte ich den entsprechenden Befehl auch nicht finden mit dem ich diese Texteinstellung wieder auf eins stellen kann (sofern meine Theorie richtig ist)
wer kann mir helfen?!
Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetz doch für den Fall den Internen Texteditor durch z.B. Notepad -> Hilfsmitel->Optionen->Dateien -> Texteditor
- Thomas -
Loop
AutoCAD M6 PP
Windows 2000
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
dachte du hast mich nicht richtig verstanden...aber ich hab das trotzdem erst mal ausprobiert und siehe da: ES FUNZT! Der Tip war super!
Jetzt kann ich die Texte wieder ändern!
Danke!
PS: Falls noch jemand Zeit hat...
Jetzt kenn ich die Lösung des Problems, aber noch nicht den Grund. Vielleicht läßt sich soetwas in Zukunft vermeiden. Wie kommt denn so eine Skalierung (also dieses "\W1.21136") zustande?
