  AutoCAD Mechanical
  Datei als BMP exportieren
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Datei als BMP exportieren (2267 mal gelesen)
marcogarv
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von marcogarv an!   Senden Sie eine Private Message an marcogarv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcogarv
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich muss für eine Grafikagentur eine DWG Datei exportieren und zu einer BMP Datei umwandeln. Weiß jemand ob man die Auflösung von BMP`s in AutoCad Mechanical ändern bzw. Voreinstellen kann?? Beim Hochzoomen wird momentan das Bild zu Grob.
Mfg, Marco
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so : ?
unter Menü-> Datei->Plotmanager Plotter hinzufügen-> Rasterdateiformate-> BMP
dann bei Seiteneinrichtung (bzw.Plot) : BMP-DRUCKER wählen -> Eigenschaften->Benutzerspezifische Papiergrößen einstellen
            -> Grafiken -> Auflösung einstellen
und dann als bmp-datei drucken
- Thomas -
marcogarv
Techniker
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super LÖsung. Konnte die Zeichnung auf 6MB hochziehen.
Danke noch mal,
Marco
