| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Admin Image 20004 DX (666 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 06. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hoffe es hat jemand diese Erfahrung gemacht! Wenn ich ein Admin Image von ACADM2004DX anlege (ACADM2004DX-CD, nicht AIS8), kann ich die Standard-Einstellungen lassen oder eigene festlegen (Template, Drucker usw.). Die Standard-Installation funktioniert, in der Titelleiste steht AutoCAD Mechanical PowerPack. Mache ich eigene Einstellungen, werden die Mechanical-Werkzeugkästen nicht geladen, es fehlen Support-Pfade und in der Titelleiste steht AutoCAD 2004. Kennt jemand das Problem bzw. Gibt es eine Lösung? Oder mache ich nur was falsch? ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo Ulf, Es gibt 2 Arten von Einstellungen: a) Solche die in der Vorlage gespeichert sind b) Solche die im Profil (arg Datei) gespeichert sind. Diese gehen in die Registry (HKCU) Beim Erstellen des admin images kann man seit AutopCAD 2004 auch Anpassungen mitgeben. Diese funktionieren IMHO aber nur für pures AutoCAD. Für AutoCAD Mechanical 2004 Dx empfehle ich hier nach wie vor ein personalisiertes Profil zu verwenden (etweder eigenes Profil machen und verteilen was ich u.U. vorziehen würde, oder Standart Profil ACADMPP.arg abändern und verteilen). Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke dir! Dann wird mir wohl vorerst ichts anderes übrigbleiben bis AutoDESK evtl. etwas nachgearbeitet hat! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 10. Sep. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo, in welchem Service Pack sind die Probleme aufgetreten? Ich habe in SP2 teilweise das Problem, dass ein neu angelegtes Profil innerhalb von Mechanical nach mehrfachem hin- und her schalten zwischen ACADMPP.arg und test.arg plötzlich die Menüs von Mechanical nicht mehr anzeigt und dann nach einigen Starts das Profil defekt ist(Mechanical nicht mehr startbar!). Dieser Fehler ist nun schon an verschiedenen Rechnern mehrfach aufgetreten, aber dem Autodesk Support Team ist nicht bekannt! Wäre interessant, welche Erfahrungen hier andere DX SP2 Anwender gemacht haben? Gruß Felix www.cad-ausbildung.de ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, auf der Schachtel steht nichts von einem SP! Wie schon gesagt, es handelt sich um die Instalation. Hinterher installiere ich natürlich das neuste SP. Das Gleiche Problem hatte ich auch schon mit SP1! Es war mir nur nicht bewusst. Hier scheint auch ein eintrag in der Registry zu fehlen. Deshalb steht in der Titelleiste auch nur AutoCAD 2004 und nicht AutoCAD Mechanical PP! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
