| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Optionen - AM:Normen > Maßstab (1653 mal gelesen)
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Hallo Armin, was ist mit Rahmen/Schriftkopf ändern --> Maßstab ändern Die Variable wird sicherlich in den AM:Einstellungen im System verwaltet... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Also ne Mech-System-Variable ist es nicht. Diese ließen sich mit (gencfgget "gen") auslesen.(auch die einzelnen). Der Maßstab wird mit in der Zeichnung abgelegt! Und da ist er sicherlich in irgenteinem Dictonary verborgen? -> Bloß wo? -> Adesk hat in der Hinsicht - glaube ich - nichts dokumentiert!(Leider) Hab aber was gefunden : (gengetdwgsetting "SCALE") liest den Maßstab aus! (gensetdwgsetting "SCALE" "1:4") setz ihn z.B. auf 1:4 in der acadm.arx gibts auch noch /funktioniert genauso (Abwärtskompatibilität?) (amggetdwgsetting "SCALE") (amgsetdwgsetting "SCALE" "1:4") ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mist, zu früh gefreut. der gewünschte maßstab taucht zwar an der richtigen stelle auf, wird aber vom system ignoriert. jedenfalls ändert ein 'regen' nix in der zeichnung. gibt es noch was intensiveres wie regenall. mfg armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin Netz
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne,ne, die objekte sind schon alle ok. ich mußte nur noch den ltscale anpassen. jetzt sieht alles gut aus. manueller eintrag im maßstabsfeld und regen = ltfaktor ok (amgsetdwgsetting ) " " und regen = ltfaktor unverändert. schönen dank nochmal, armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
