| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Verschiedene Ausdrucke der Schriften auf versch. Druckern (409 mal gelesen)
Dudel Mitglied Student
Beiträge: 38 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, ich habe eine Zeichnung in Word eingefügt, in der ich einige Bauteile im AutoCAD beschriftet habe. Unser Schwarz-Weiss-Laser druckt den Ausdruck einwandfrei. Der Farblaser jedoch macht aus dem 'E' so ein komisches 'B' und aus dem 'Z' ein Viereck. Woran liegt das? Und was kann ich dagegen unternehmen? Danke Vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudel
Hi Dudel, habt Ihr beim Farblaser direkt Schriften geladen bzw. einen festen Zeichnsatz voreingestellt = Schriftart hardwareseitig festgelegt oder sowas (mal Druckerhandbuch befragen, was da wie geht)? Oder schau mal in den Treibereinstellungen auf dem Rechner, ob da sowas im Treiber eingestellt sein kann - normalerweise sollte Schriftarten von Software übernehmen oder so ähnlich activ sein. Oder der Treiber ist nicht ganz astrein, vielleicht mal nach einem anderen Treiber für den Drucker umschauen? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dudel
hi, wahrscheinlich, oder verwendet Ihr in Mechanical irgendwelche abartigen, fremden Zeichnensätze? Aber selbst dann, wenn der eine Drucker die Zeichen sauber interpretiert, sollte der Andere das auch hinkriegen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
