| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Plotten (789 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich beim drucken oder plotten jedes mal den Drucker,die Plottstile und alles mögliche neu einstellen muss,obwohl ich in den ACAD Optionen einen Standartdrucker festgelegt habe. Was muss ich machen damit ACAD diese Einstellungen übernimmt und diese beim nächsten Druck gleich eingestellt sind? Vielen dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Aug. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Die Plotoptionen werden in der Zeichnung mitgespeichert (je Layout). Dazu den Haken beim Plotdialog bei "Änderungen im Layout speichern" rein! Ansonsten eine entsprechende Vorlage erstellen, bei der im Layout schon alles voreingestellt ist.Siehe dazu auch Verwendung von Seiteneinrichtungen...! Gefallen dir diese Möglichkeiten alle nicht, nur noch ein Tool, das das alles für dich automatisiert. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike w-l Mitglied Dipl-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Unter den Voreinstellungen findest Du das Verzeichnis, in denen die Vorlagedateien liegen. Hier nimmst Du Dir eine, am besten die, mit der Du üblicherweise arbeitest, und stellst alle Parameter ein. Du kannst Layer mit Strichstärken, Drucker, Plotstile, Layout mit Zeichnungsrahmen usw. festlegen. Die Strichstärken kannst Du generell über die Plotstile festlegen, dann kannst Du die Layer ohne Änderung der Linienstile belassen, Du mußt in der Vorlagedatei lediglich den Plotstil festlegen. Hängt insgesamt aber davon ab, wieviel Plotstile bzw. wie verschieden Deine Layouts sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
hi nikken007 ich hab mir 5 buttons eingerichtet. A0 - A4 und wie folgt belegt. ^C^C-plot;j;modell;oce9400.pc3;oce-a2;m;q;nein;limiten; anpassen;0,0;j;a2.ctb;nein;w;n;j;n;plot; (beispiel für A2 plot) mfg armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
